Poltran Publicado 24 de Febrero del 2010 Publicado 24 de Febrero del 2010 Amigos meganeros tengo una consulta sobre el cable de embrague. Me pasa que mi mega cuando apietro el embrague hace un ruidito al apretarlo. Hace unos meses le lleve el mega a un taller oficial y le pedi que me lo lubricaran, pero ya de nuevo hace ruido. Un amigo mecánico me dijo que ese cable para lubricarlo, mejor se tiene que sacar y hacerle correr aceite, pero que antes de eso mejor lo hacia cambiar ya que no es tan caro este repuesto. Que me dicen? Alguno ya pasó por esta situación? Citar
Poltran Publicado 24 de Febrero del 2010 Autor Publicado 24 de Febrero del 2010 Amigos meganeros tengo una consulta sobre el cable de embrague. Me pasa que mi mega cuando apietro el embrague hace un ruidito al apretarlo. Hace unos meses le lleve el mega a un taller oficial y le pedi que me lo lubricaran, pero ya de nuevo hace ruido. Un amigo mecánico me dijo que ese cable para lubricarlo, mejor se tiene que sacar y hacerle correr aceite, pero que antes de eso mejor lo hacia cambiar ya que no es tan caro este repuesto. Que me dicen? Alguno ya pasó por esta situación? Citar
Lucho150 Publicado 24 de Febrero del 2010 Publicado 24 de Febrero del 2010 Re: Cable de Embrague el ruido es al apretar el embrague, en el impulso del movimiento o cuando queda apretado a fondo??? Citar
fernandochiapella Publicado 24 de Febrero del 2010 Publicado 24 de Febrero del 2010 Re: Cable de Embrague Hola como estan ??? el ruido que hace es como si estuviera seco el cable ??? pueden ser los rodillos que hay en la pedalera..... Espero te sirva. Saludos !!!! Citar
planificacion2005 Publicado 24 de Febrero del 2010 Publicado 24 de Febrero del 2010 Re: Cable de Embrague Cuantos Km tiene el embrague? por que generalmente cunado el cable empieza a tener problemas también hay que hacer el embrague. A medida que el embrague se va gastando también se endurece, por lo que el cable comienza a sufrir y a hacer ruidos cada vez más hasta que se corta. Saludos Citar
EMILIANOCACERES Publicado 24 de Febrero del 2010 Publicado 24 de Febrero del 2010 Re: Cable de Embrague Igualmente me parece que en caso de lubricarlo te conviene ponerle grasa y no aceite o wd40. Saludos y suerte. Citar
Poltran Publicado 25 de Febrero del 2010 Autor Publicado 25 de Febrero del 2010 Re: Cable de Embrague El megane es mod. Á98 y tiene 44.000 km reales en estos momentos y lo tenemos en la flia desde cero; el embrague no se tocó nunca. El ruido que hace al apretar el pedal, suena como un chillido. Bueno en el taller oficial al que lo llevo siempre me dijeron que era falta de lubricación del cable, pero como les comenté lo lubricaron pero no se con que... calculo q con aceite. Por eso mi consulta es si es recomendable cambiarlo completo o solo hacerlo lubricar bien de nuevo. Citar
Poltran Publicado 25 de Febrero del 2010 Autor Publicado 25 de Febrero del 2010 Re: Cable de Embrague ah Lucho en cuanto a tu consulta el ruido es al apretar el embrague, en el impulso del movimiento o cuando queda apretado a fondo??? el ruido se produce al momento de apretar el pedal...Osea en el impulso. Slds. Citar
Lucho150 Publicado 25 de Febrero del 2010 Publicado 25 de Febrero del 2010 Re: Cable de Embrague mira por el kilometraje que tiene el auto, no creo que tengas grnades problemas, eso claramente es falta de lubricacion de alguna pieza, con paciencia habria que desarmas la parte del pedal y lubricar todo con grasa, y no con aceite. Un abrazo. Y a cuidar esa pieza que es unica, hay muy poquitos con ese kilometraje!!! Citar
