Muchachos tengo un amigo en problemas,en el taller sacaron el motor de arranque,por consiguiente desconectaron la bateria.Cuando colocan el burro y dan corriente de nuevo,en la parte de los relays hace tic tic y el odometro camina solo.Dan marcha,el motor gira de 10 pero no activa la bomba de nafta.
Si se desenchufa la ficha de la bomba de nafta el relay deja de hacer ruido.
Pregunto la bomba de nafta puede haber sufrido un corto por algun motivo y se averio o es otro problema en la parte electrica.
Ademas se le conecto el scanner y no salta error.Fusibles y demas componentes fueron medidos y estan ok.
Estan en este momento como ciego nuevo a los manotazos por que no saben que hacer.
Por cualquier aporte muchas gracias.Ariel.
Re: SOS NO ARRANCA
Me suena a falla de la bomba. Si bien está casi todo multiplexado, la bomba de nafta no lo está; por lo tanto, el scanner no marca error si no anda la bomba. Creo q empezaría a revisar por ahí.
Mañana tengo que ir a lo de Pepe Rombo. Si todavía no te lo solucionaron, le consulto y te cuento q me dice.
Re: SOS NO ARRANCA
Re: SOS NO ARRANCA
si el relay hace tic tic.. es porque no funciona bien el mismo.. probaron midiendo si le llega tension a la bomba ?? y si le llega tension al relay?? proba alimentar la bomba directamente, y fijate si arranca.
Re: SOS NO ARRANCA
Re: SOS NO ARRANCA
Ok gracias Losei Y Fabian voy a decirles de probar la bomba por separado.
Fabian los relay estan ok se probaron y se cambiaron por las dudas.
El tema de la tension,me voy a asegurar por que no se si la midieron creo que si.
Gracias a ambos.
Re: SOS NO ARRANCA
Gracias a ambos.
Re: SOS NO ARRANCA
Hola tengo una Scenic RXE 99, a mi mecanico le paso que cambio un Semieje por que hacia unos ruidos, y se ve que tuvo que pegar algunos martillazos, el caso que despues de armado todo no arrancaba, a pesar de estar todo bien, el tipo muy despierto se avivo al toque, era el ANTICHOQUE, un boton que esta al lado del filtro de aire, este dispositivo se activa en caso de un choque y corta la electricidad del motor y la bomba de nafta, ( es una tapita redonda negra ) si necesitas avisame y subo una foto, bueno cuestion que aptreto este pulsador y listo.
Espero sea eso saludos !
Re: SOS NO ARRANCA
Re: SOS NO ARRANCA
Hola Ariel como estas, a mi paso algo parecido a lo tuyo y era la bomba de nafta no saltaba nada en el scanner cambiaron la bomba y se arreglo
Ariel
Re: SOS NO ARRANCA
Ariel
Re: SOS NO ARRANCA(SOLUCIONADO)
Bueno muchachos asunto solucionado,a quien dijo lo del dispositivo antichoque habia sido revisado.Cosa e mandinga.
El problema estaba en la masa de la ecu que va agarrada en el mismo lugar que la masa del motor-carroceria.El vivo del mecanico aflojo la masa cuando reviso el punto del auto y estaba floja.Luego que mi amigo Ricardo se devanara los sesos y metio mano por doquier descubrio los terminales flojos,apreto y chau falla.
Hay cosas que ni un scanner te encuentra,aguante el alambre y la tenaza :risa::risa:
Re: SOS NO ARRANCA
Ari, editá el titulo del post y agregale ahi el "solucionado", así lo ven todos.
Re: SOS NO ARRANCA
Re: SOS NO ARRANCA
Edite Ricardo pero solo me lo hizo en el ultimo post.
Re: SOS NO ARRANCA
Bueno, calma Sres....el que no durmió esa noche he sido yo y en defenza de mi mecánico les comento que, cuándo fuí al día siguiente a decirle que para mi el problema fué por un error suyo, no tubo más que reconocer que metió la pata y se negó a cobrarme por el trabajo de puesta a punto (dicho sea de paso...era un reclamo después del cambio de correas) y solo me cobró $ 50.- por la colocación del nuevo arranque.
El que se quería morir...fué el que lo escaneó, que estubo desde las 17.30 hasta las 23.30 hs. conmigo al pié del cañon y a punto del llanto, ya que no podía creer que su "SCANNER DEL FUTURO" no funcaba !!!
Pobre tipo, es buenísimo y no sabía que decirme, el quería cobrar y se le complicaba el laburito, jajaja...igual, como es un Sr. Master "con mayusculas"...recibió un 100 de propina, ya que no quería cobrarme y en definitiva, fué con el que descubrimos mas o menos el rumbo a seguir " somos casi amigos ".
Después...al día siguiente, decidido a todo, descubrí lo de la masa floja que "créo"...cuando el mecánico quiso estirar la correa del alternador, por error aflojó y no la ajustó nuevamente.
Todo es experiencia pero...$&%()0'¡?ª! ....hay que serrrrrr heeeee !!!!! Gracias.
