Amigos, el fin de semana despues de lavar el motor de mi megane/99 RT 1.6 8V, empezó a fallar y a pararse, desconecté los sensores que van cerca del sistema de aceleracion y se corrigio la falla y ya no se para, pero quedo acelerado y cuando pongo el aire acondicionado tiende a pararse primero y luego regula a baja revolución. Necesito algun concejo de cual puede ser la falla. Gracias.-
Re: Fallas despues de lavar el motor
Hola tucumano
Aca en el foro no recomiendan que laves el motor.... pero ya que lo hiciste.... se hablo mucho sobre el tema de lavado de motor.podes buscar topics mediante el buscador...ahi te va a aparecer bocha de cosas..
que tengas suerte....
fijate de scanearlo por las dudas....
Saludos,
Hola tucumano
Saludos,
Tucumano com primera medida te diria que leas las reglas del foro, presentacion, fotos etc........ para luego si postear.
Los problemas que tenes son basicamente porque lo que desconectaste con los censores de aire y el paso a paso,. y al ser esta la valvuala que dirige cuanto aire combustible va, te queda acelerado o te baja de mas.
Saca las fichas limpialas con limpia contacatos y volve a conectar, si ves que todavia hay humedads del lavado, lo ideal es dejarlo con el caport abierto a la vera del calor y el viento, o en marcha durante un rato qeu tome temperatura y evapore todo.
Y la proxima que laves el motor muchisima precaucion con como se hace, sino mira!!! viewtopic.php?f=13&t=7793
Un abrazo
Un abrazo
