Existe algun problema con el sensor en el tubo de escape si elimino el catalizador? He revisado x la web y hay un dispositivo que se lo conecta a el sensor para aumentar el voltaje de la senal, mejora el rendimiento del vehiculo?
Saludos,
Saludos,
Re: eliminar el catalizador megane II 2.0
Algunos sostienen que si se saca el catalizador, se ganan unos HP mas. Hasta ahora no encontré ningún especialista que me pueda afirmar o desmentir esto. En mi opinión y por mas que sea cierto que se logra un poco mas de potencia, ganar unos pocos HP para seguir dañando el medio ambiente, me parece un despropósito.
En caso de sacar el catalizador, se coloca una "camara emuladora" para que la sonda lambda, encargada de medir la emisión de gases y mandar la data a la computadora, dé una lectura correcta.
  • 2 años después...
hola amigos, le quite el catalizador mi megane 2 GT y ahora hace un sonido espantoso.Entiendo que los catalizadores nuevos son muy caros. Existe alguna otra opción en el mercado?? saludos y gracias
Concuerdo con RIC! " En lo posible cuidemos el medio ambiente"
Con respecto a las HP, si es verdad se ganan Hp! No es mucho no vale la pensa sacarlo, por que es uno de los elementos mas importantes que aseguran que las emisiones de gases no sean nocivas al medio ambiente. Aparte como dice Ric hay que agregar un emulador de Sonda Lambda si no la ECU acusa un problema con el catalizador.
La diferencia de hp se nota mas cuando el Cata no da mas! (Suelen taparse o resquebrajarse por dentro), Es facil de darte cuenta si se resquebrajan lo sacudis un poco y si escuchas ruido a alcancia con monedas esta frito. Tene en cuenta que dentro del catalizador hay una especie de filtro que se los llama tipo panal de abeja por su forma y que hacen que el dioxido de carbono, monoxido de carbono y nitrogeno que genera el auto sean convertidos en gases no daninos al medio hambiente.
Abrazo grande!
hola existe en la casa de caño escapes lo qe se llama falso catalizador qe merma el ruido y no saca hp suena un poco mas qe con el origuinal pero te va a mermar el ruido qe sentis en el motor salu2 espero te sirva
  • 4 semanas más tarde...
hola je-cordero, yo en mi anterior megane, se lo saque y no se si aumento la caballada, pero se notaba mas despierto en la ciudad y el consumo bajo, pero hacia ruido a tacho, le puse 2 o 3 silenciadores diferentes e igual hacia ruido a lata, siempre adentro de la ciudad, en la ruta ni se siente. saludos
