Hoy colocamos el catalizador (K7M) ***SOLUCIONADO***
Bueno gente, luego de un poco de idas y vueltas, hoy llego el catalizador y hoy mismo lo instalamos. No tengo ningún escapista amigo ni de confianza, asique estos ultimos días estuve averiguando por varios lados, y en todos me decian lo mismo, "catalizador? para que?, nooo nosotros vendemos un emulador bla bla bla por $500" Cuando voy a averiguar y empizan a hablar mucho y que ellos tienen mejores productos me da desconfianza, y hoy justo encontre un escapista de unos cuantos años, entre a preguntar y el dueño me dice, "vos sos como yo, te gusta dejar el auto original" Ok, este es mi lugar dije. Asique lo meti y lo hicimos (aproeche a mirar todo y como lo hacian porque el dueño, que es uno de los que laburaba no tenia ningun problema que ande metido entre ellos.
Diferencias...
* no muchas, cambio el ruido del escape, no mucho pero cambio.
* Las RPM en ralenti bajaron a 740 RPM aprox. (regulaba en 760/770 RPM)
* Lo que me resulto raro y antes de ir de nuevo les quiero preguntar a Uds. es que en ralenti el auto vibra un poco mas y queria saber si lleva algun tipo de soporte especial, resorte etc?
* Otro cambio es que entre 2500 y 3000 vueltas hace un poco mas de ruido como un boom casi imperceptible, pero siento la diuferencia, queria saber si es normal o es por falta de algo en especial
NOTA: El escape es todo nuevo, desde el multiple hasta el silenciador trasero
* Diferencia de potencia no lo note en absoluto
espero sus comentarios
saludos,
Lucas
Diferencias...
saludos,
Lucas
Re: Hoy colocamos el catalizador (K7M)
Hola, las vueltas seguro que bajan ya que seguramente el cata viejo estaria tapado, despues por lo del ruido no se que decirte no tendria que hacerlo.
En mi caso (K4M con 21000kmts) mi decision fue sacarlo y poner un emulador de los mas grandes para que concentre temperatura.
La verdad no se que decirte , yo soportes especiales no vi, en el caso de mi escape , tiene el cata despues una camarita chica , casi pegada y atras el tacho grande , no te estara faltando una camara??
Otra cosa cuanto pagaste el cata nuevo?? Te comento aca en Neuquen por un emulador colocado me cobraron 260,... 500 es un afano!!
Saluti!
Saluti!
Saluti!
Hola meganeapleno, antes no tenia catalizador, tenia solo un caño. Respecto a lo otro que comentas, el esacape esta completo y nuevo. Multiple + caalizador (hace un dia) + precamara (la camarita chica) + silenciador. Tiene el flexible correspondiente y esta todo como dice el manual.
Mañana me voy a tirar abajo a mirar bien, capaz que quedo algo "rosando", ya que cuando arranco el auto se escucha como si algo tocara abajo y luego disminuye...
El cata nuevo lo page 1260 en bs as. y respecto al emulador, aca estamos en la ciudad mas cara del pais, es un afano cualquier cosa que compres... ej. $70 el kg de lomo...
gracias
saludos,
Lucas
Saluti!
gracias
saludos,
Lucas
Ok... si Comodoro es una animalada lo caro que es!!!conosco un mecanico por haya un tal Mario Copa (un capo el tipo ) me arreglo mi ex corsa cuando iva camino a Usuhaia...
Che te comento., mira si antes tenia un caño nomas , y ahora le pusiste el cata las vueltas en ralenti creo deberian haber subido un poko... te comento esto en base a mi experiencia (yo desde que le saque el cata me cayeron en ralenti unas 50 vueltas por minuto).
Por otro lado tal vez la zonda no este leyendo bien, capas es hora de cambiarla ( se me ocurre simplemente).
Saluti!!
Saluti!!
Puede ser, aunque medi los valores con un multimetro y son correctos, en estos dias estoy un poco ocupado y con falta de tiempo, pero apenas puedo reviso bien y tal vez lo lleve a escanear si no veo nada raro...
vamos a ver que pasa, salvo que sea porque es nuevo, aunque no creo....
saludos,
saludos,
Saluti!
Yo tengo la duda, de q este tapado, en el tablero dice q tiene como 147.000 Km pero deben ser más creo.. y veo q varios optaron por un emulador, me podrías explicar mejor como es la onda, se trata de la carcaza vacía sin el panel?? o como es la onda, es como en los otros autos con catalizador? Como es en el Mega?
Muuuuchas gracias!
Saluti!
Muuuuchas gracias!
Re: Hoy colocamos el catalizador (K7M) (SOLUCIONADO)
Por favor editar el post ya que yo no puedo..
Bueno, el problema esta solucionado, resulta que tocaba el cubre carter en el catalizador, estaba un poco "doblado" se ve que de la dueña anterior, y antes no se notaba porque no tenia catalizador.
Lo enderezamos y quedo espectacular, parece 0 km. Se fue la vibracion y el "boom" que habia comentado...
saludos,
Lucas
saludos,
Lucas
saludos,
Lucas
Lucas, la verdad que te felicito. Yo también soy partidario de mantener el auto todo lo original que me de el bolsillo, y cuando tenga que cambiarlo al catalizador, lo voy a hacer por otro igual. Debés ser el único caso que no tenía y se lo colocó, como corresponde... :ok::ok:
Saludos!!
Re: Hoy colocamos el catalizador (K7M) ***SOLUCIONADO***
Sergio, vos sabes que cuando fui al escapista y le dije de colocar el catalizador, me entendio: "queres sacar el catalizador", te sale... tanto. Ja no le digo, se lo quiero colocar!
Y ahi fue que me dijo que el tambien es partidiario de dejar el auto original, y fui el 1° que hizo eso. Aunque no lo conocia, ya con eso me dio mas confianza, porque en todos los otros lugares, me decian "para que... al pedo". Este escapista me mostraba catalizadores de autos recien salidos de la concecionaria, autos con menos de 1000 km que le sacan el catalizador sin importarle la garantia ni nada.... son formas, ideas que se yo. yo nunca fui de meterle tanta mano a un auto como a este, es que la verdad es un autazo y le pasa el trapo a muchos autos nuevos .. por un tiempo lo voy a tener, si no compro otro megane algun dia, comprare un laguna que es otro auto que me encanta..
gracias y saludos,
Lucas
