Les cuento que empesó a fallar el cierre central de mi Scenic. Tanto desde la tecla del habitáculo como del mando a distancia de la llave. La falla es rara. Cierra perfecto pero no está abriendo. Si aprieto el mando a distancia, las luces parpadean, se escucha en la caja de fusibles el salto de tensión pero no abren los seguros. Lo mismo paso si pulso la tecla para abrir. Se escucha desde la caja de fusibles el salto de tensión, pero las puertas no destraban. Hoy la lleve a una casa de electrónica y por supuesto la señorita funcionó perfectamente. Me quería morir. Me fui de ahí, pasé a visitar a mis viejos y cuando me iba obviamente volvió la falla.
Descarto la tecla y fusibles porque evidentemente andan pero algo pasa con la señal.
Que me dicen??, cambiar la tecla me parece al gas. ¿cambiar el modulo?, no se que hacer
Gracias
Gracias
Re: Cierre central - Me falla
Yo probaría conectándole al compu a la UCH. Algun error en la lectura debería saltar.
A mi me pasaba algo similar hasta que dejó de andar, lo llevé al electricista y me cambío el motorcito, con mano de obra $ 250.-
Aclaro que el 1er dueño le hizo poner el centralizado en la agencia antes de sacar el auto, es marca PST
A mi me paso algo similar al poquito tiempo de comprar la Scenic, pero justamente al reves: abría pero no cerraba, tanto desde la tecla del tablero, como del mando a distancia.
Hacía el ruidito se salto de tensión igual que el tuyo, pero no accionaba.
La falla tenia toda la pinta de ser un relay
En seguida fui a un cerrajero (supuestamente un capo), y me el sistema de cierre centralizado de este modelo tiene 2 relay, 1 para abrir, y uno para cerrar. Yo pense: listo, cambio el relay roto y problema solucionado.
Pero como todo no es tan facil, me dijo que los relay están adentro del módulo del cierre, que venian en conjunto y sellados, y que no tenía idea de cuanto podía salir el respuesto, pero que seguramente saldría fortunas.
A cambio me ofreció instalar un módulo de cierre PST, a lo cual me negué, agradecí su consejo, y me retire a casa.
Esa misma noche, se ve que al ver que le querían meter mano extraña, empezó a funcionar nuevamente solito y sin ningún problema.
Me fallo 1 sola vez mas, y nunca mas...
así que no se que podrá ser... quizas algún relay jodiendo, que pueda hacer una falla esporádica... pero el sintoma era exactemente el mismo que el tuyo
Si, el tema del módulo me asusta si llega a ser eso. Imagino que debe ser algo costoso. Y realmente me tiene bastante cansado el tema. A veces anda y cuando me confío y pienso que ya pasó, estoy 10 minutos dándole al mando a distancia para abrir hasta que me resigno y meto la llave. Cosa que me frustra de sobre manera. Yo pensé que tendría un fusible para abrir y otro para cerrar pero el fusible es único. Lo del relay no lo sabía. Voy ver.
Gracias
En el R19, que tenia tambien cierre centralido, me pasó que abria pero no cerraba, lo tenia que hacer manualmente.
Un dia me cansé y probando encontré que el motorcito de una de las puertas estaba trabado. Mirando con atención, todos hacian un pequeño movimiento como para cerrarce menos uno.
Cambié el cierre de esa puerta y volvio a andar todo.
Espero que sea eso. Suerte.
Que tal? MI Megane cierra perfectamente, pero no habre la puerta delantera(acompañante), la tengo que abrir desde adentro o poniendole la llave. Alguna idea? :nose:
