merlino Publicado 27 de Febrero del 2010 Publicado 27 de Febrero del 2010 Hola a todos! les comento mi gran duda. hace unos seis mese compre le megan RN 1.6 16V, lo lleve para que le hagan un service el problema es que el mecanico no puede cambiar la correa de distribucion, porque dice que para cambiarla tiene que tener una erramienta especial la cual trava los dos arbol deleva para que no se muevan y se pueda sacar y poner la correa. el tema es de que el no sabe si este motor tiene correa o cadena. me sembro la duda, uds. que saben o tiene experiencia, se puede ver la correa sin desarmar la mitad del motor, porque lo que se ve en el motor es imposible cambiar dicha correa sin sacar el motor o a donde la tiene? desde ya gracias por desburrarme.- saludos Citar
merlino Publicado 27 de Febrero del 2010 Autor Publicado 27 de Febrero del 2010 Hola a todos! les comento mi gran duda. hace unos seis mese compre le megan RN 1.6 16V, lo lleve para que le hagan un service el problema es que el mecanico no puede cambiar la correa de distribucion, porque dice que para cambiarla tiene que tener una erramienta especial la cual trava los dos arbol deleva para que no se muevan y se pueda sacar y poner la correa. el tema es de que el no sabe si este motor tiene correa o cadena. me sembro la duda, uds. que saben o tiene experiencia, se puede ver la correa sin desarmar la mitad del motor, porque lo que se ve en el motor es imposible cambiar dicha correa sin sacar el motor o a donde la tiene? desde ya gracias por desburrarme.- saludos Citar
gmcompu Publicado 27 de Febrero del 2010 Publicado 27 de Febrero del 2010 Re: correa de distribucion o cadena ? Hola Merlino! Como estas? Primero te digo que el auto lleva correa y no cadena. Consejo personal, si tu mecánico, no se dio cuenta mirando el motor si lleva correa o cadena, por mas confianza que le tengas, no se te ocurra hacer la distribución ahí! Aunque le acertó en que es cierto que necesita un Útil para bloquear los arboles de levas. Trata de ir a algún lugar que aunque no sea oficial, ya hayan hecho varias distribuciones de este motor. (No es solo del megane, lo tienen el clio, kangoo, megane II, etc) Saludos y suerte! Citar
danymegane Publicado 27 de Febrero del 2010 Publicado 27 de Febrero del 2010 Re: correa de distribucion o cadena ? CORREA!!!!!!!!!! Me sumo al "guarda con ese mecánico" Citar
Diablura1972 Publicado 27 de Febrero del 2010 Publicado 27 de Febrero del 2010 Re: correa de distribucion o cadena ? Si le vas a dar el auto a ese mecanico para que te haga la distribución vas a tener que prenderle una vela a la DIFUNTA CORREA !! Citar
JOSE_FASE1 Publicado 27 de Febrero del 2010 Publicado 27 de Febrero del 2010 Re: correa de distribucion o cadena ? Apoyo la mocion de los muchachos, yo no pasaria ni de casualidad por un mecanico asi. Saludos. Jose. Citar
martin alejandro Publicado 27 de Febrero del 2010 Publicado 27 de Febrero del 2010 Re: correa de distribucion o cadena ? por favor. si un mecanico no sabe si in motor lleva correa o cadena estamos al horno hermano. yo te diria que lo lleves a otro lado. y si necesita una herramienta especial para trabar los arboles de leva.. llevalo a otro lado, las consecuencias de un trabajo mal hecho puden serte muy costosas.. Citar
merlino Publicado 27 de Febrero del 2010 Autor Publicado 27 de Febrero del 2010 Re: correa de distribucion o cadena ? jajaja....!!!! estan en lo correcto, ni loco llevo el auto a ese mecanico.- gracias por todo y por desburrarme Citar
marceloar32 Publicado 4 de Marzo del 2010 Publicado 4 de Marzo del 2010 Re: correa de distribucion o cadena ? POR FAVOR DECIME DONDE ESTA ESE MECANICO, ASI NO PASO NUNCA Y SI EN REALIDAD SABE ALGO DE DISTRIBUCION TE QUIZO ACOSTAR UN ABRAZO Citar
Ric Publicado 4 de Marzo del 2010 Publicado 4 de Marzo del 2010 Re: correa de distribucion o cadena ? Me sumo a las opiniones de los muchachos: rajale al tipo ese! Si le vas a dar el auto a ese mecanico para que te haga la distribución vas a tener que prenderle una vela a la DIFUNTA CORREA !! JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....excelente. Citar
