Hola a todos en el club, tengo un megane II modelo 2005 en Mexico, resulta que cuando condusco con mucha cautela y tranquilidad todo bien pero nada mas acelero un poco rapido o me encuentro en una cuesta se bota la velocidad del la caja automatica regresando de tercera a segunda pero pierde la potencia la transmision y aparece un mensaje que dice "revisar caja de cambios", tengo que detenerme, apagarlo y volverlo a encender, haciendo esto el mensaje ya no aparece y vuelve la potencia hasta que reaparece el fallo.
Si alguien tiene alguna idea le agradezco de antemano la ayuda. :help:
Re: Mensaje "Revisar caja de cambios"
Como primera medidia te pediria que te presentes en la seccion corespondiente y que pongas unas fotos de tu maquina y nos cuantes de ella en la seccion "tu megane". Paa depsues si como todos hacer las preguntas y los aportes que quieras, al menos asi son las regals del club.
Con respecto a tu problema, como primer mediadafacil te diria quie desconectes la bateria del auto al menos una hora y luego la vuelvas a conectar. Si esto no funciona, podes tener dos tipo de proble,a uno mecanico y los sensortes esta parando antes para npo romper, o electronico tenes alguna ficha o cable en mal funcionamiento o sucia y eso impide la lectura cuando toma velocidad. revisalos.
Un abrazo
Un abrazo
  • 1 mes después...
Gracias por la respuesta, sin embargo ya he revisado lo que me comentaste, alguna otra pista? también quiero comentar que esto se da cuando le exijo mas al auto o sea en una subida o en un aceleron rápido agradeceré cualquier ayuda. :please:
  • 8 meses después...
hola amigo ami tambien me pasa con mi carro es un megane cc 2008 y me presenta a veces el mensaje revisar caja de cambios y lo lleve a la agencia y me dijero k debioa cambiar toda ka caja y me dijron la cotizacion y mi sorpresa muchos dinero k mal si aguien sabe k sera o concoce gente k tenga un megan cc y k tambien les de falla conectabeme ps pienso demandar y necesito tener informacion para poder acer pa4a decir k es un defecto de fabrica
correo
*****EDITADO******
  • 2 años después...
aprte de la luz de revisar la caja de cambios q otra cosa hace el auto ? da un golpe al reducir velocidad ?
creo que es la misma falla que comentabamos en otro post !
Edgar, buena tu intención de participar, pero fíjate en la fecha del ultimo mensaje, en esta caso es 12/2010, es posible que no obtengas respuesta.
mil disculpas amigo walter58 ..la verdad es que estaba buscando algo mas de cajas de cambios y no me fije en la fecha :lloro:
  • 3 meses después...
Además de decirme "Revisar caja de cambios", se le prendió la luz del ABS. Le esta costando hacer los cambios, sobre todo de 1era a 2da. Cuando lo coloco en manual no tiene problemas, pero cuando bajo la velocidad casi a cero y arranco pareciera que tomara 3era velocidad en vez de la 1era.
Agradecería alguna orientación.
Muchas gracias.:please:
