RUTA66 Publicado 27 de Febrero del 2010 Publicado 27 de Febrero del 2010 Muchachos tengo la bateria original hace 1 año y 3 meses, debido al tiempo quiero abrirla para agregarle agua destilada, pero no puedo hacerlo, alguien pudo ?, ya q si se seca obviamente se va a estropear, en coches anteriores siempre hice esto y me duraron un monton , quise sacar la tapa superior pero no sale, si alguien ya lo hizo y me pasa la data se lo agradeceria, ya q me tiene preocupado el tema de no poder revisarla y agregarle agua... gracias. Citar
RUTA66 Publicado 27 de Febrero del 2010 Autor Publicado 27 de Febrero del 2010 Muchachos tengo la bateria original hace 1 año y 3 meses, debido al tiempo quiero abrirla para agregarle agua destilada, pero no puedo hacerlo, alguien pudo ?, ya q si se seca obviamente se va a estropear, en coches anteriores siempre hice esto y me duraron un monton , quise sacar la tapa superior pero no sale, si alguien ya lo hizo y me pasa la data se lo agradeceria, ya q me tiene preocupado el tema de no poder revisarla y agregarle agua... gracias. Citar
Ric Publicado 27 de Febrero del 2010 Publicado 27 de Febrero del 2010 Re: BATERIA ORIGINAL Si es una batería sellada y libre de mantenimiento, no tenés necesidad de abrirla. Y tengo entendido que si abrís este tipo de baterías, se estropean. Salu2. Citar
oscar1362 Publicado 27 de Febrero del 2010 Publicado 27 de Febrero del 2010 Re: BATERIA ORIGINAL si la podes abrir, antes de agua agregale el acido de las baterias que funciona mejor. si no la podes abris, sacala y ponela un toque con los brones para abajo, sin conectar, eso hace que el plomo que se desprndio de las placas se vuelva a pegar en las mismas. tene en cuenta que si perdio agua la bateria, algun problema tiene, y revisa que no este en corto. Citar
Diablura1972 Publicado 28 de Febrero del 2010 Publicado 28 de Febrero del 2010 Re: BATERIA ORIGINAL Las baterias libre de mantenimiento no se abren. Vienen selladas, por lo que no le podés agregar liquido. La decantación de plomo de las placas es un proceso normal del desgaste, previendo eso los cascos tienen cabidades para alojar estos desechos, cuando la acumulación de plomo satura estas cabidades y roza las placas se produce la descarga de las celdas y la bateria pierde la capacidad de acumular energia. El dar vuelta una bateria no va a lograr que el plomo se vuelva a pegar en las placas. Para evitar que la bateria se seque lo recomendable es controlar periodicamente la carga del regulador de voltaje, con el auto en marcha y las luces prendidas este no debe superar los 13,8 V. Saludos. Citar
sebarxeti Publicado 28 de Febrero del 2010 Publicado 28 de Febrero del 2010 Re: BATERIA ORIGINAL No se les agrega nada, ni ácido ni agua cuando no funca se cambia a mi la original me duro 3 1/2 años mas que suficiente, por eso el recambio fue por otra original Tengo un amigo que tiene una fabrica de acumuladores, y me dijo que para cuidar la batería hay que hacerla trabajar, se mantiene mejor cuando cumple los ciclos de carga y descarga. Saludos... Citar
