Hola alguien sabe o ya lo hizo, me gustaria poder bajar o subir los cristales delanteros sin tener que poner el contacto, se podria?. En mi anterior R19 la habia hecho esta modificacion (era re-comodo), si alguien lo tiene asi, porfavor comenten que cable habria que tuentear. Saludos
Re: Levata cristales sin poner contacto
En la seccion manuales hay varios archivos del esquema electrico,por ahi alguno te sirve.
Permitime decirte que te arriesgas a quedarte a pata haciendo ese invento ya que si un motorcito se pone en corto chau bateria.
Si es de tu gusto hacerlo y podes sacale fotos para subirlo a la seccion tutoriales y le puede servir a otro socio.
Saludos Ariel. :hola:
Coincido con Ariel :bien: otro inconveniente es que el consumo de los motores tambien es elevado, por ende si te pones a subir y bajar se va comiendo la bateria :mafia:
Yo al que sube le tengo prohibido tocar el levanta cristales antes de encender el motor :risa:
saludos...
saludos...
Yo pensaba hacer lo mismo en mi Scenic, pero Pepe Rombo me aconsejó que no lo hiciera, justamente por lo mismo que comentan Ariel y Seba. Por otra parte, si bien se le va a hacer muy difícil a un chorro meter un alambre y llegar hasta la tecla, yo no le daría la facilidad de hacerlo.
Hay alarmas (PST y X28) a las que se le puede agregar un modulo que te traba las puertas y de sube los vidrios si alguno quedó bajo :ok:
