hola, me estoy por comprar un megane 1.9 dti modelo 2000... el auto me gusta.. mas que nada por su motor.. dicen que acelera bien y tiene buena velocidad final.. pero tambien me dicen que tiene problemas con la correa.. que las corta y que los tensores y todas esas cosas.. y ahora estoy en la duda... todo lo que me puedan decir se los voy agradecer!!!
Re: correas del megane 1.9 dti se cortan facil???
Hola TANITENO, aparentemente te han informado mal, lo q sucede desde mi punto de vista y opinión personal, es q los Mega diesel son muy CAG**DOS A PALO porque andan como un naftero, olvidadose q no dejan de ser un DIESEL. Sinceramente son coches de mecánica muy noble, buena suspención y tren delantero, ni hablar del confort y amplio habitaculo q ofrecen todas sus verciones desde la CUOPE hasta la SCENIC.
Si le tenes miedo de entrada ni te lo compres, pero por algo se vendieron taaaantos Meganes en Argentina, dan un excelente resultado, y tienen una muy buena relación precio/producto, se lo q te digo yo tuve un NAFTA 1.6L 16V, uno de laburo que es 1.9 dti y mi preferido el AZULCITO 1.9 Dti bicuerpo año 2000.
Ahhh... y si le haces el correcto mantenimiento sin la típica amarreteada ARGENTA por que tendrías q tener algún problema con algún tensor o correa??
SALUDOS!!!
SALUDOS!!!
gente tuve muchas vistas y una respuesta sola.. que desde ya se la agradesco...pero parece un tema como.. de eso no se habla!!!! me gustaria tener muchas mas opiniones de las correas y tensores del megane dti...alguen seguramente tuvo alguna experiencia con tdi... sean buenas o malas... y obviamente objetivas....
hOLA. trataré de ser objetivo, tensor y correa del dti o la poliv, ni se cortan ni tienen problemas si son cambiadas cada 60/70.000km. similar a cualquier auto con distribucion a correa (75% de autos) ..saludos..daniel
Los motores del megane rara vez tiene un problema de correas, en general los problemas mas comunes son electricos, (sensores, paso a paso, etc...) como bien dice dany cambia la correa en el kilometraje correspondiente, y con el repuesto correspondiente, no hay ningun problema, y te lo digo porque en mi motor naftero tengo el mismo torque que el dti casi, y jamas escuche que se haya cortado una correa. Es mas el F9q tanto 736 como 734 si los cuidas claro esta , son motores eternos, ando regularme en una scenic con 500milk y anda perfecto.
Un abrazo
Un abrazo
A cualquier auto que no le hagas el respectivo mantenimiento de la correa de distribucion se te va a cortar.Nunca escuche de un DTI u otro megane que haya cortado correa si le cambio la misma y todo el kit de tensores y demas yerbas.
Ahora si le pijoteas en los tensores"por que estan buenos" o bomba de agua por que tiene para darle todavia vas por mal camino.El megane no admite pijoterias en cualquiera de sus versiones
en la parte de la distribucion.
Y como te dijeron anteriormente si le tenes idea no lo compres.
Fuera de todo fanatismo el megane 1.9 DTI es un auto espectacular. :hola:
Fuera de todo fanatismo el megane 1.9 DTI es un auto espectacular. :hola::gracias::gracias::ok::ok::ok::bien: abrazo..daniel
Creo que afortunadamente este motor diesel no tiene nada que ver con el motor del R19 diesel, que esos si se rompen solos: se rompen tanto las correas de distribución (a mi fue el único motor que se me rompió en la vida, a causa de una correa de distribución con menos de 20.000 km de cambiada con todo nuevo y mantenimiento casi maniático....), además habérsele salido varias veces la poli-V, realmente desastroso ese motor, tal es así que después de ese auto, me prometí no comprar nunca jamás en la vida un Renault diesel usado, jaja!!
Aunque el Megane sea otra cosa, igual sigo cumpliendo mi juramento...el que se quema con leche, cuando ve una vaca llora dicen las abuelas con razón.....
  • 4 semanas más tarde...
Recien vi este post y te comento.
tengo un mega 1.9tdi taxi lo tengo de 0km. (2006) y ya con 240.000 km hechos
El tema de las correas es simple, maso menos cada dos cambios de distribucion cambiale polea del cigueñal y polea del alternador. Que son las que hacen que se te trabe la distribucion. Lo digo por experiencia. La distribucion sola no se te rompe, si la cambias cuando corresponde.
Tambien las podes dejar un poco mas y cambiarlas cuando sientas que el tensor con el resorte suene fuerte como si el resorte rebotara, ahi cambia polea del cigueñal, y cuando sentis un campaneo del lado del acompañante en el tren delantero, cambia la polea del alternador.
  • 1 año después...
Hola, mi viejo esta interesado tambien en la compra de un Megane 1 Fase 2 Diesel DTI y queria saber que conviene mirar a la hora de comprar uno, y que cuan accesibles es el precio de los repuestos, ya que yo tengo un clio1 y con cada repuesto me cortan la cabeza.
Saludos y gracias
La distribucion, correas y tensores; mas poleas cigueñal y alternador calcula que te puede salir unos $3500 con mano de obra. Y el embrague, $2000 con mano de obra. Despues es raro que te tenga algun otro problema. Tren delantero y suspencion estan en precio.
La bomba diesel reparda unos 3000.
Me olvidaba la pata de motor de arriba original esta cerca del 1000, las otras dos 50 y 70.
Saludos y gracias
Si te parece que un Clio 1 es caro de repuestos, decile a tu viejo que se olvide del méga, es x lo menos 2 veces más caro de repuestos que el Clio. Decile que se busque un Siena motor Fire, si quiere economía, ahora que no pretenda tener el confort y el andar del méga.
Saludos!!
Guille Cba.
Saludos y gracias
Saludos!!
Guille Cba.
+1
Ningun auto rompe las correas porque si, en general el caucho y la tecnologia es el mismo para todas las marcas. El tema es, 1) que mantenimiento le hacen? 2 que repuestos le ponen? 3) quien realiza y analiza las tareas a llevar a cabo?.
Los autos no se rompen solos, los rompe el hombre, por imprudencia o falta de conocimiento.
Oscar
