dvdmix Publicado 3 de Marzo del 2010 Publicado 3 de Marzo del 2010 Hola gente.. aqui les vengo con una consulta a ver que me recomiendan o que opinan... Quiero ponerle un par de bocinas estas... http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... n-caja-_JM el tema es que son en 8ohms, quiero conectarlas a la potencias en las que tengo los woofers la pote es 3500watts x 4 canales... el tema es que me sobram 2 canales... el temas ¿como es eso de los ohms? es lo que quisiera saber. tengo que conectar una por canal o las dos a unsolo canal conectando en serie las bocinas. o como ? gracias. Citar
dvdmix Publicado 3 de Marzo del 2010 Autor Publicado 3 de Marzo del 2010 Hola gente.. aqui les vengo con una consulta a ver que me recomiendan o que opinan... Quiero ponerle un par de bocinas estas... http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... n-caja-_JM el tema es que son en 8ohms, quiero conectarlas a la potencias en las que tengo los woofers la pote es 3500watts x 4 canales... el tema es que me sobram 2 canales... el temas ¿como es eso de los ohms? es lo que quisiera saber. tengo que conectar una por canal o las dos a unsolo canal conectando en serie las bocinas. o como ? gracias. Citar
Amadeus Publicado 3 de Marzo del 2010 Publicado 3 de Marzo del 2010 Re: bocinas!!!! dvdmix: En mi barrio le decimos parlantes.... las bocinas son las que suenan cuando ves por la calle alguna chichí y tocás el pulsador del volante... Citar
yamil91 Publicado 12 de Marzo del 2010 Publicado 12 de Marzo del 2010 Re: bocinas!!!! Hola dvdmix! mira yo tampoco tengo muy claro lo de los ohm, pero si no me equivoco es algo asi como la resistencia que traen los parlantes o componentes, no quiero opinar mucho porque como dije no la tengo muy clara, pero te podrias fijar aca http://www.clubdelaudio.com.ar qe los muchachos la tienen mas que clara a todas seguro ellos te sacan todas las dudas de paso les decis que es lo que tenes y si te conviene poner las bocinas. Espero te sirva. P/D: con bocinas me parece qe te estas refiriendo a los famosos "Tweeter Bala", al menos ese es el producto de mercadolibre, lo que se entiende mas por bocina, ademas de a lo que hace referencia el amigo Paliru son los denominadas "cornetas" o "Drivers que son estos bueno ahora si me despido, espero que te sirva y contanos como te fue Citar
yamil91 Publicado 7 de Julio del 2010 Publicado 7 de Julio del 2010 Re: bocinas!!!! 8ohm + 8ohm = 16ohm dividido en 2(numero de componentes)= 8ohm de resistencia, a eso va a estar tirando la potencia que la mayoria trabaja relajada a ese "numero". Si no me equivoco es asi Citar
DANCHO Publicado 7 de Julio del 2010 Publicado 7 de Julio del 2010 Re: bocinas!!!! hola dvdmix.......te cuento que la letra omega(ohms)significa una impedancia de carga (es como una resistencia que debe tener el circuito para que trabaje a la potencia especificada en el panel del equipo).Si tu potencia es de 3500w(no creo que sea Wreal o rms),ese es el consumo que tiene el equipo con "una carga" especificada en ohms,y ese es el dato que vas a averiguar y tenes que saber que si varias la carga automaticamente varias la potencia .Eso en audio es fudamental,hay equipos que toleran esa variacion de valores en la carga,pero la tenes que hacer en TODOS LOS CANALES ... Respecto de la bocina de 8 ohms(no encuentro la letra),la podes "transformar" en 4 conectandola en paralelo (+ con +),en ese caso tenes que saber que las potencias de c/u de esas bocinas se suman:o sea ganaste mas potencia para trabajar....eso se llama "adaptar impedancias"....no es tan sencillo el tema como veras Saludos.... Citar
