Hace unos días que mi Scenic empezó a mañerear. Casi siempre a la mañana, en frío (después de toda la noche), pongo en contacto, espero a que se apaguen en el tablero el led rojo de antiarranque y SERV; le doy y arranca joya; otras veces no. En caliente, solo espero que se apague el led y no arranca, le doy 2 o 3 veces con distintos intervalos y arranca. No tengo idea si puede ser problema de llave o de carburación/encendido.Si alguien me puede tirar un cable, muchas gracias.
Re: Arranca, no arranca
Lo único que se me ocurre por ahora es que le hagas conectar la compu para ver si tira errores. En R Minuto creo q estaban cobrando $180 aprox por el diagnóstico.
Hola: espero te sirva mi experiencia. Tuve un problema similar en un Scenic RXE 1999 2.0, lo primero que revisan los mecanicos es un sensor que se encuentra sobre el volante de embrague. Este sensor es el que envia a la computadora la información de la posición del volante para darle el arranque y la puesta a punto. Normalmente este sensor se ensucia, lo sacan lo prueban, si es necesario lo limpian y listo. Ese trabajo lo podes hacer vos en tu casa, es muy sencillo y quizas te ahorras unos buenos pesos. Con probar no perdes nada. Saludos
  • 4 semanas más tarde...
Creo que la última vez que lo llevé hicieron eso (la limpieza) y anduvo joya; ahora empezó a hinchar las pelotas otra vez, así que calculo que tendré que cambiarlo. Alguien tiene idea del precio?. Gracias.
Edgardo a mi me pasa lo mismo q vos. A veces enciende bien, pero ottras veces le tengo q dar como 3 o 4 veces.
Si lo solucionas tirame una línea.
Walter
Por ahora no jode más. En el manual dan instrucciones para "reprogramar" la llave: adentro del auto, apuntando la llave a la luz de cortesía, mantener apretado el botón hasta que se apague el led (unos 10 seg), e inmediatamente apretarlo 2 veces bien ligerito. Se solucionó. :chau:
Hola buenos dias, mira te cuento lo q me paso a mi..con mi RT motor F3 luego de pararlar toda una noche a la mañana no me arrancaba luego de provar 3 veces arrancaba luego andaba todo el dia, pero si la paraba mas de 3 hora no me arrancaba..me llegaron a decir q era la bomba de nafta, luego q tenian q pasar por la compu y asi muchas cosas mas..al final era el burro de arranque q lo q hace es consumir demaciada corriente y la compu del auto utomaticamente anula los inyectores para q no se quemen asi me dijo un tecnico electricista..la cuestion es q me salio 160 mango burro completo y funciono 10 puntos.espero q te sirva..
  • 10 meses después...
Hola gente
Yo tengo el mismo problema o similar, arranca la primera ves lo apago 2 minutos no lo
puedo arrancar mas ricien despues de haber intentado 6, 7 veces resando y reproches de por medio d mi sra, arranca, con suerte, esto susecede algunas vces
no siempre pero cada ves mas seguido , campus943 comento que limpiando limpiando un sensor q se encuetra
arriva del volante de embrague puede q se resuelva ¿Alguien sabe donde esta?
Con esta foto te doy una idea donde esta, no se ve , pero voy a tomar referencias.
En el circulo esta marcado el sensor de temperatura, hacia abajo, sobre la carcaza de la caja de velocidades hay una pieza alargada de 10cm fijada con dos bulones, seria el sensor de movimiento, a sacarlo y limpiarlo. Suerte.
Yo tengo la suerte de tener las 2 llaves originales, y las alterno 1 vez por mes y funciona.
Hola yo soy nuievo este es mi primer mensaje. a m ik me pasa lo mismo con mi scenic 1.6 16v. a veces no arranca le doy tres o cuatro y de repente anda bien, esto me pasa desde que se me bloqueo la cpu, me la arreglaron y empezo esto tendra algo que ver o sera este sensor?.. gracias.
Estimado nuevo integrante del club megane, seria bueno que antes de todo pases por presentaciones y bienvenidas, asi te conocemos, nos contas de tu maquina, y despuez comenzamos con las consultas, (entre nos, estas encaminado con tu sospecha).
Que tal ami me paso lo mismo y era el captor hace 8 meses me salio 150 mas mano de obre otros 150, la proxima lo cambio yo, sacas dos tornillos y lo cambias por el nuevo esta arriba del bolante donde esta el ambregue. un abrazo.
