buenas noches gente meganera ... ah pesar de leerme todo el foro (casi todo) jajja. no encuetro solucion a mi problema. que les voy a pasar a detallar. como en mi presentacion les comente soy el feliz propietario de un megane 98 diesel. que lo tengo hace 20 dias pero todovia no lo puedo disfrutar , si como les dige no lo puedo disfrutar . el motivo es que yo compre el auto con una perdida de gas oil en la bomba q yo ya habia visto y me hice cargo al momento de comprarlo (hasta hay el auto arrancaba perfecto con perdida y todo) . asi q lo lleve a un mecanico para q le arregle la bomba y le pegue una mirada general la cosa q el mecanico me saco la bomba y la mando a otro taller q hacen arregolos de bomba exclusibamente le cambiaron los orrin la junta y no se q cosa mas ( me cobro milanga el arreglo de la bomba solamente una mega ganga). bueno hasta hay todo bonito, resulta q el auto me lo entrega una noche lo traigo y al otro dia wala el auto no arrancaba le di 2 o 3 veces hasta q arranco pero a 0.00002 vueltas osea con el olor hasta q por hay agarro vuelo. se lo volvi a llevar y le miro todo la valvula egr-el catalizador y ahora hasta saco los inyectores y los mando a limpiar y si wala señores y señoras lo q todos esperban el auto sigue sin arrancar. ahora mi pregunta es . alguien me puede titar una idea??? denuncio el mecanico por amargo al q arreglo la bomba o me compro un citroen 3 CV con gnc q hago?... les agradesco disculpen tan larga historia pero si no les contaba el principio no me me pueden ayudar a encontrar el final jajja ... SALUDOS A TODOS Y BUEN FINDE
Re: Ayuda gente un megane sin vida
Hola: lo que te digo es solo por deducción, si antes de hacerle la reparación a la bomba, el auto arrancaba sin dramas, y ahora no, descartando problemas de bateria y/o calentadores; el problema esta con la reparación de la bomba..solo por deducción..saludos..daniel
Hola Juany,
¿en los 20 días que lo tuviste, nunca tuvo problemas para arrancar y ahora que le cambiaron la bomba pasó esto?
Te pregunto porque yo tengo un dti 1.9 mod 2000 que compré hace 3 meses y como comento en el tema: http://www.clubmeganeargentina.com.ar/Foro/viewtopic.php?f=20&t=7691 era el integrado de la ecu que se encarga de controlar el antiarranque e inmovilizador que se había quemado (y todavía no está resuelto) espero que no sea lo tuyo porque es muy jodido.
Lucho
Hola juany quizas el problema sea tu mecanico, que no se molesta. Por logica despues de cambiar la bomba debería de comprobar la presion de gasoil a la salida de la bomba con un manometro, para ver si bombea, y ver si le llega alimentación desde el rele a la bomba cuando das el contacto. Tu puedes mirar si a la entrada del filtro de gasoil sale gasoil al dar el contacto, ya que al dar el contacto hace trabajar a la bomba para cargar el circuito, asi sabras si la bomba funciona pero con el manometro se sabe a que presion, lo cual es fundamental. Seguimos, despues deberas comprobar con el filtro montado si hay presión cuando das el contacto no sea que el filtro gasoil este taponado o montado al reves; tiene una flecha de direccion. Luego esta la seta de emergencia comprueba lo primero antes de ninguna prueba que no este pisada; de aqui se llega a la bomba de inyeccion, aqui el mecanico debería de comprobar con la T del manometro la presión en la rampa de inyección y por ultimo el inyector. tambien esta el regulador de presión pero para todo esto hace falta el manometro.
Si todo esta ok mirar los calentadores y las bujias. Espero no haberme liado. Saludos.
Gente muchas Gracias por todos sus comentarios y les comento q como me decia BOECESAR al auto ya se le miro todo eso . anoche hable con mi mecanico de nuevo y me dijo q se lo iba a llevar al bombista para q vea q el auto no quiere arrancar. es la ultima solucion , y ya le dije a mi mecanico q si me deja sin auto otro finde le prendo el fuego el taller jajjajaj.... Gente bueno a mediado de la otra semana tiro un comentario de mi nave haber si la arreglaron ..Sigo escuchando comentarios suerte para todos... y disfruten de sus naves ustedes q pueden =(
