Hola gente!
Tengo un megane 1.6 con 16v año (2002)... tiene el cierre automatico pero se activa cuando le pega la gana, lo que he podido notar es que cuando no se activa automaticamente tampoco funciona la aguja de la velocidad (tacometro) simultaneamente... luego cuando le pega la gana se activa el cierre automatico y tambien se activa el tacometro "simultaneamente"... a esto se le suma, si estoy escuchando musica y el cierre no se ha activado (y tampoco el tacometro) a cierto volumen, en el momento que se activa todo se le sube el volumen al equipo de sonido, otra cosa que he podido notar es que el aire acondicionado no enfria correctamente.... y todo esto pasa simultaneamente cuando no hace el cierre a su debid tiempo... pude leer en el manual que el cierre automatico se hace cuando el carro sobrepasa los 15 kph... y segun mi conclusion parece estar ligado directamente a la aguja del tacometro para que cuando llegue a 15 kph haga el cierre... :S esto es extraño ... sabran que problema o falla este presentando mi carro para que no funcione nada de esto?
es muy molesto ya que pareciera alguna falla de computadora o algo... espero me ayuden y gracias de antemano =)
Hola gente!
Re: PROBLEMA CON EL TACOMETRO Y CIERRE DE PUERTAS SIMULTANEAMENT
Primero mantenindo la tecla de cierre de puetas apretada durante 5 segudos vas a escuchar un pitido que te indica si el sistema esta activado o desactivado, probalo. Fijate que seguramente por lo que decis hay una maraña de cables que no esta en su mejor mo0mento, o estan haciendo masa todos juntos o alguno pelado y hace masa en algun otro lado. No tenes instaldo de casualidad ningun sistema de rastreo satelital o alarma fuera de la fabrica????
Un abrazo
Como respondi en un post anterior revisa las masas del vehiculo primero.
Hola hermano gracias por tu respuesta, aprete el boton del cierre con el contacto puesto pero no escuche nada y eso que lo deje hasta 10 seg :S... y sí tiene una alarma istalada fuera de fabrica, y por casualidad pero no me acordaba de mencionar... una vez tuve que auxiliar a un amigo que se quedo sin bateria y no teniamos cables auxiliares asi que tuvmos que sacar la bateria de mi carro, despues de eso el carro comenzo a dar con todas estas fallas incluso despues de ahi la alarma mas nunca funciono correectamente hasta que un dia se activo y no pude apagarla con el control... tuv que desactivarle el positivo para callarla... y aun no sirve, (en verdad me he descuidado con la alarma porque mas nunca intente acomodar ese problema)... pero lo que es verdad que quedo con la falla antes mencionada (el del tacometro, cierre de puertas, aire y volumen del equipo)... y lo he llevado a electroautos pero aqui en mi pais cada taller te dice algo diferente y he optado por investigar por mi mismo.
Gracias por sus respuestas :) y saludos de antemano.
Por lo que decis tenes un problemos en las masas y en la caja de relays, no tenes ningun taller oficial para hacer antender al auto???.
Un abrazo
