cesarjaq Publicado 8 de Marzo del 2010 Publicado 8 de Marzo del 2010 hola amigos, mi problema es el siguiente, tengo un megane 1.6 año 2000 desde hace un mes, aproximadamente desde hace 15 dias el carro cuando encendio el aire acondicionado se me apaga, me prenden las luces de stop y del motor en el tablero y el auto se apaga, cuando lo enciendo todo perfecto hasta que trato de despalzar soltando el freno y se vuelve a apagar, hay veces que se me ha apagado estacionado (con el aire encendido) y a veces no quiere encender, he pensado que es la valvula del ralenti, y por eso en los casos que no quiere encender le coloco un paño humedo con agua fria sobre la valvula y alos 10 min listo el carro enciende sin problemas, a veces me ha pasado son tener el aire encendido, pero solo me prende las luces por un 20 segundos el auto pierde fuerza, pero se apagan y le vuelve la fuerza al carro, no se si me puedan ayudar, esperando colaboracion.... Citar
cesarjaq Publicado 8 de Marzo del 2010 Autor Publicado 8 de Marzo del 2010 hola amigos, mi problema es el siguiente, tengo un megane 1.6 año 2000 desde hace un mes, aproximadamente desde hace 15 dias el carro cuando encendio el aire acondicionado se me apaga, me prenden las luces de stop y del motor en el tablero y el auto se apaga, cuando lo enciendo todo perfecto hasta que trato de despalzar soltando el freno y se vuelve a apagar, hay veces que se me ha apagado estacionado (con el aire encendido) y a veces no quiere encender, he pensado que es la valvula del ralenti, y por eso en los casos que no quiere encender le coloco un paño humedo con agua fria sobre la valvula y alos 10 min listo el carro enciende sin problemas, a veces me ha pasado son tener el aire encendido, pero solo me prende las luces por un 20 segundos el auto pierde fuerza, pero se apagan y le vuelve la fuerza al carro, no se si me puedan ayudar, esperando colaboracion.... Citar
gimpro Publicado 8 de Marzo del 2010 Publicado 8 de Marzo del 2010 Re: problemas renault megane 2000 necesito un genio Hola cesar, como ayudar quiza te podemos ayudar o darte algo de informacion en base a la experiencia que algunos fuimos adquiriendo en el foro. Pero para que sea todo mas ameno, te pediria que primero hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas y nos cuentes un poco sobre tu Megane. Ademas, estaria bueno que subas unas fotos del auto asi lo conocemos. Pasando a tu consulta, me inclino por el paso a paso. Fijate que en la seccion de Tutoriales hay uno que explica como limpiarlo. A muchos de nosotros se nos ha trabado y teniamos fallas similares que se pudieron solucionar limpiandolo. Saludos PD: Trata de actualizar los datos del auto desde el Perfil de Usuario, asi es mas facil identificar la version que tenes. Citar
cesarjaq Publicado 8 de Marzo del 2010 Autor Publicado 8 de Marzo del 2010 Re: problemas renault megane 2000 necesito un genio hola amigo gracias por el consejo, disulpa por no presentarme es primera vez que ingreso a este foro Citar
cesarjaq Publicado 21 de Marzo del 2010 Autor Publicado 21 de Marzo del 2010 Re: problemas renault megane 2000 necesito un genio hola amigos les cuento que limpie la valvula iac y el rpoblemita que el auto se me apague y me vuelva a prender sigue, ademas le pedi a un amigo me prestara una valvula y la falla continua, la valvula caleinta demasiado (lo cual no se si es normal), ahora no se si de casualidad las dos valvulas esten malas??? jejeje, seria chistoso si eso ocurriera, bueno ahora no se si pensar en el tps?=?? que me dicen ustedes? Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Marzo del 2010 Publicado 21 de Marzo del 2010 Re: problemas renault megane 2000 necesito un genio hola amigos les cuento que limpie la valvula iac y el rpoblemita que el auto se me apague y me vuelva a prender sigue, ademas le pedi a un amigo me prestara una valvula y la falla continua, la valvula caleinta demasiado (lo cual no se si es normal), ahora no se si de casualidad las dos valvulas esten malas??? jejeje, seria chistoso si eso ocurriera, bueno ahora no se si pensar en el tps?=?? que me dicen ustedes? Cesar por que no revisas las masas del vehiculo,me suena a problema electrico. Citar
chatua Publicado 22 de Marzo del 2010 Publicado 22 de Marzo del 2010 Re: problemas renault megane 2000 necesito un genio Hola Por lo que puedo entender el problema es de consumo electrico. fijate si no tenes algún borne flojo en la batería o en la caja de Relay. Otra posibilidad sería el compresor engranado pero no creo. salidos Citar
cesarjaq Publicado 22 de Marzo del 2010 Autor Publicado 22 de Marzo del 2010 Re: problemas renault megane 2000 necesito un genio voy a revisar todas esas opciones, sin embargo no creen ustedes que quepa la posibilidad de que la valvula iac tenga un mal funcionamiento electrico??? no se que tal vez entre en corto que de repente tenga una sobre carga electrica (cualquier opcion para solucionar el proble a la tomo validad)....gracias! Citar
cesarjaq Publicado 25 de Julio del 2010 Autor Publicado 25 de Julio del 2010 Re: problemas renault megane 2000 necesito un genio hola, ṕues el problema a sido el calculador de inyeccion se ha cambiado y listo el auto al pelo.... gracias a todos Citar
hmr Publicado 24 de Agosto del 2010 Publicado 24 de Agosto del 2010 Re: problemas renault megane 2000 necesito un genio Hola, cuánto sale ese calculador de inyección?, tengo una Scénic 99 tDI y me pasaron como 10000 pesos... es tan caro? Citar
Ramiro Publicado 24 de Agosto del 2010 Publicado 24 de Agosto del 2010 Re: problemas renault megane 2000 necesito un genio tal vez llegue tarde pero lo mejor en estos casos es escanear y analizar la lista de fallas! en mi experiencia personal cuento lo que me paso a mi primero y luego te doy alguna que otra solucion: de biaje bsas a junin de los andes por la pampa, venia a unos ****EDITADO****, mas o menos y se me muere ( en esa epoca teniamos una TDI 1.9 mod 2001 ) se murio todo lo electrico y incluido el motor al no tener inyeccion empieso a frenar ya que todo habia muerto, aire, radio,luces todo ! y arranco de nuevo, ya que no habia retirado el cambio, siguio todo en su curso y todo andando.. cosa de mandinga! esta falla la hizo muy esporadicamente, y fuy a escanear solo tenia un error en el sensor de freno, y un foco quemado, lo cmabie y mi mecanico me dijo, cuando pase de nuevo te venis con urgencia... a la semana de nuevo, se escaneo y el mismo error.... se desenchufo el pulsador que va en el pedal de freno, y se reescaneo y la falla desaparecio! si señores era eso! que pasa! estos autos son muy sencibles en temas electronica, y las ecus tienen metodos de defensa ante cortos, esto hacia que se me apague todo! por eso te recomiendo escanear y segun la falla q te tire empesar a buscar el problema! Citar
