cesarjaq Publicado 8 de Marzo del 2010 Publicado 8 de Marzo del 2010 hola amigos renoleros, mi problema es el siguiente, cuando piso el freno de mi megane (1.6 año 2000) se me enciende el tablero, lo compre hace un mes y ya tenia la falla, probe desconectando los conectores de las luces traseras y di con que al desconectar del stock izquierdo el tablero ya no se enciende, creen que sea un corto o algo? pero en donde? alguien con algun problema similar, posibles soluciones.... gracias!!!! Citar
cesarjaq Publicado 8 de Marzo del 2010 Autor Publicado 8 de Marzo del 2010 hola amigos renoleros, mi problema es el siguiente, cuando piso el freno de mi megane (1.6 año 2000) se me enciende el tablero, lo compre hace un mes y ya tenia la falla, probe desconectando los conectores de las luces traseras y di con que al desconectar del stock izquierdo el tablero ya no se enciende, creen que sea un corto o algo? pero en donde? alguien con algun problema similar, posibles soluciones.... gracias!!!! Citar
Diegol50 Publicado 9 de Marzo del 2010 Publicado 9 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero Se me ocurre que en algun lugar la luz del tablero esta tomando corriente de la luz de Stop, si pones las luces de posicion para que prenda el tablero se encienden las de STOP ? se me hace como que en algun momento cambiaron los mandos de las luces y le pifiaron cuando empalmaron algun cable ! Saludos Citar
Diablura1972 Publicado 9 de Marzo del 2010 Publicado 9 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero Cuando compre mi Mega vino con la misma falla, es una falta de masa en las luces traseras. Espero que lo puedas solucionar. Saludos!! Citar
DAXXAL Publicado 9 de Marzo del 2010 Publicado 9 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero estoy teniendo el mismo problema, es mas, cuando conecto la marcha atras y las balizas tambien me sucede. Tambien considero que es un problema de masa, pero alguno tiene idea de por donde empezar?? Citar
cesarjaq Publicado 10 de Marzo del 2010 Autor Publicado 10 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero hola amigos, disculpen la ignorancia, pero a que se refieren con que es un problema de masa???? Citar
DAXXAL Publicado 10 de Marzo del 2010 Publicado 10 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero la parte electrica de todos los autos tiene un circuito positivo en tanto el negativo es la carroceria del auto, negativo=masa. Un falso contacto de un cable a masa, por estar flojo, por estar sulfatado, engrasado, etc, puede dar fallos como el que estamos teniendo. Hasta ahi la teoria....no tengo tiempo ni para mirar si me prenden las luces de atras asi que menos para ir buscando cual es la masa que esta jodiendo....asi que recurro como vos a la ayuda de gente que haya tenido un problema similar y pueda tirarme una mano. Citar
Fabian4393 Publicado 10 de Marzo del 2010 Publicado 10 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero en mi caso fue un problema de masa... debido a una conexion que realice yo... por eso lo solucione rapido! Citar
DAXXAL Publicado 13 de Marzo del 2010 Publicado 13 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero ayer revise las luces traseras, desarmando todo, incluyendo los cables de masa de los faros traseros y limpiando todo lo posible. No hay caso, sigo con el mismo drama. Alguno encontro la solución??? Citar
DAXXAL Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero evidentemente hice el trabajo mal....asi que el sabado a la tarde con la ayuda de mi hijo Matias y el del medio Lucas comenzamos a desarmar de nuevo las luces traseras. Uno de ellos me tocaba el freno y el otro prendia las balizas (que era ahi donde aparecia el fallo, es decir que se iluminaba todo el tablero). Luego de varias inspecciones note que aunque el wd40 habia limpiado bastante habia como un sarro que no quitaba de las conexiones, por lo cual con un destornillador finito raspe hasta dejar los conectores como nuevos. Santo remedio. Todo volvio a la normalidad y los chicos contentos que ayudaron a arreglar el auto!!! Saludos. Citar
cesarjaq Publicado 15 de Marzo del 2010 Autor Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero muy bien, felicidades por solucionar tu problema, yo no he tenido oportunidad de empezar a revisar el auto, debo tomar el fin de semana, pero siempre ocupado, disculpa una pregunta a que le llamas balizas??? Citar
DAXXAL Publicado 15 de Marzo del 2010 Publicado 15 de Marzo del 2010 Re: encendido del tablero a las intermitentes que se prenden con la tecla roja que tiene el triangulito. Te activan ambos guiñes a la vez. A mi se me encendia el tablero cuando prendia las balizas, la marcha atras, o el freno. Con limpiar los contactos de la ficha del faro trasero izquierdo, quedo todo solucionado. Citar
