como andan amigo .tengo un problemita con mi abs ,es un megane diesel 2001 tdi,y bueno lo lleve a un par de mecanicos y todos coincidieron que se quemo la plaqueta del abs ,el tema es que no podemos conseguir ,alguno save a donde lo encuentro ,gracias
Re: abs
Te recomiendo que lo lleves a un taller oficial Renault para que lo revisen y te digan según ellos que tiene y cuanto sale el arreglo y desde ahí empeza a moverte.
Seguramente van a proporcionarte la información que te está haciendo falta.
Suerte.
Re: abs
Exactamente, fijate que te conecten la compu, eso salta, y que te digan bien cuanto es la repacion oficial, y por otra parte, ellos tienen el repuesto seguro.
Un abrazo
Re: abs
Hola amigo, sería bueno que comentes cuales son los sintomas que hicieron que consultes con los mecanicos, pa ver como te ayudamos...
Te comento que a mi se me quedaba encendida la luz del ABS, consulte varios talleres y me decian lo mismo que a vos, finalmente era uno de los captores que se habia desenchufado, ya que estaba el mecanico saco y limpio el resto de los captores, resultado: problema resuelto!
Un abrazo...
Re: abs
mira yo en mi mega tuve el problema que se me encendia la luz del abs y resulto ser que se habia salido del soporte un cable de un sensor de una rueda trasera y esta lo habia cortado, lo solde lo aisle bien y la luz se apago y no se prendio mas y el abs funciono joya
  • 1 año después...
Re: abs
Amigos tengo un problema con mi abs me lo indica el tablero desde hace meses ,recien hice los frenos delanteros y traseros pero aparece todavia la falla, a veces cuando voy auna velocidad pruebo los frenos y el carro no frena como debe desde el momento quepiso el pedal de freno no responde a tiempo y me preocupa. que sera el proble? gracias
Re: abs
Primero pasate por presentaciones asi nos contas un poco de vos y de paso te damos la bienvenida.
Andres
Re: abs
a mi me paso lo mismo en una rueda delantera!
Re: abs
si pisas el freno y no responde no es por el ABS. Si le hiciste los frenos fijate tambien como estan los cables y los sensores y la bomba.
Re: abs
Re: abs
