leaschunk Publicado 10 de Marzo del 2010 Publicado 10 de Marzo del 2010 Buenas gente, por favor, les paso una inquietud q sguramente ya esta mas q discutida en el foro... note q bajo considerablemente el nivel de aceite desde q tengo el auto, en 2 mil km me gasto 1l. aprox., perdidas no tiene, le hice medir la compresion y el cilindro 1 esta un poco bajo, pregunto, el consumo de aceite puede venir por ese lado, es grave el tema de la compresion, puede traer consecuencias??? Gracias, saludos! Citar
leaschunk Publicado 10 de Marzo del 2010 Autor Publicado 10 de Marzo del 2010 Buenas gente, por favor, les paso una inquietud q sguramente ya esta mas q discutida en el foro... note q bajo considerablemente el nivel de aceite desde q tengo el auto, en 2 mil km me gasto 1l. aprox., perdidas no tiene, le hice medir la compresion y el cilindro 1 esta un poco bajo, pregunto, el consumo de aceite puede venir por ese lado, es grave el tema de la compresion, puede traer consecuencias??? Gracias, saludos! Citar
j.ariel_22 Publicado 10 de Marzo del 2010 Publicado 10 de Marzo del 2010 Re: Consumo de aceite y compresion Hola 1 litro en 2mil kms si bien es un consumo considerable no seria tan alarmante si los hiciste en ciudad donde el coche trabaja mas temperatura .Por el tema de compresion que decis posiblemente sean aros gastados y por ende baja un poquin de aceite.Mientras el consumo sea algo nomal(de aceite obvio) yo te diria que le agregues y le sigas dando sin problema. Eso si no lo garrotees asi te aguanta mas tiempo. Yo tomaria recaudos pero no me alarmaria.Suerte Citar
CESARPO Publicado 10 de Marzo del 2010 Publicado 10 de Marzo del 2010 Re: Consumo de aceite y compresion Hola ... mira puede ser el consumo por una perdida de compresion en los aros o en las guias de valvulas ... si el mecanico es canchero va a saber como darse cuenta ... aparte si gasea demasiado ese es un sintoma que se esta pasando la compresion al carter; te empasta las bujias de los cilindros que estan mal ??? ... bueno mi modesta opinion seria de buscarte un mecanico de confianza para no gastar mas de la cuenta, y si decis que el auto no tiene perdidas visibles al exterior por las juntas, retenes etc etc ... es indudable que el aceite faltante se lo esta consumiendo en los ciclos de combustion, junto con la mezcla de aire/nafta .. !!! ... te mando un abrazo, y que soluciones el problema ... suerte !!! CESAR ... Citar
leaschunk Publicado 10 de Marzo del 2010 Autor Publicado 10 de Marzo del 2010 Re: Consumo de aceite y compresion Gracias por las respuestas, en esos 2 mil km la mitad fue en ruta y la otra en ciudad y creo q ahi fue cuando bajo el nivel de aceite, en ciudad, ademas de q lo pise un poco (lease poco 1era. y 2da. a pleno), asi q seguramente sea por esto entonces... Voy a cuidar mas el tema del acelerador y controlar de cerca el consumo de aveite, pero lo mas probable es q en los 156 mil km q tiene el auto algun aro este jodido, vamos a ver.... Gracias!!! Citar
Laamss Publicado 10 de Marzo del 2010 Publicado 10 de Marzo del 2010 Re: Consumo de aceite y compresion Te cuento que mi meg tmb, consume muy poco aceite, casi imperceptible, cuando lo piso un poco de mas, especialmente por encima de las 4500. Es normal que en un auto de tu kilometraje ya alla un poco de juego en los aros y por ende un poco de consumo de aceite. Por lo menos en mi caso no se nota casi nada el consumo es minimo. Adhiero a los meganeros que te aconsejaron te consigas un mec de confianza! Saludos y suerte!! Citar
harcagni Publicado 11 de Marzo del 2010 Publicado 11 de Marzo del 2010 Re: Consumo de aceite y compresion Mira segun mi experiencia el k4m no consume una gota. De todas formas no es tanto, controlalo y proba de ponerle un aditivo y contanos. Saludos Hernan Citar
