Hola a todos. Les comento que cambie el paso a paso y el auto ahora regula a 3000 rpm y al rato baja a 700 rpm alquien me podria decir que puede ser??? Saludos
Re: Cambie el paso a paso y sigue acelerado
Ricardo
A mi me paso algo parecido, al viejo lo tuve que cambiar ya que no se movia bien. Desp dije compro el repuesto y va ser cuestion de sacar y poner, te cuento que no fue asi hubo que regularlo poniendo el auto en marcha conectado con un emulador (en manos del mecánico) se puso en marcha el auto y lo dejamos en 750rpm. Luego apagamos el auto conectamos el paso a paso al conector original y le di marcha y quedo joya. Despues mas tarde ese día empece con los problemas el auto regulaba muy bajo y se apagaba, tenia que tener el pie en el acelerador para que no se apague en ralenti pero como era sabado a la noche y empezo a joder lejos de casa lo use asi. El domingo use el auto y no tuve ningun problema. El lunes obviamente llame al mecanico comentandole el tema y me dijo te le toma un tiempo a la compu del auto adaptarse al nuevo paso a paso, y que si seguia con problemas lo mejor era hacer una afinación conectandose a la compu del auto. En mi caso el problema quedo solucionado sin necesidad de hacer nada mas solo fue cuestion de usar el auto, ya pasaron 6000km y ningun problema, pero si te queda a 3000 es como que no da.
Espero que te sirva mi experiencia.
Marcos
Gracias, yo lo cambie hoy a la tarde asi que voy a esperar hasta el lunes a ver que pasa.
Hola ricardo. Prueba primero que funciona, sacando el actuador y al dar el contacto veras que se mueve el bastago; y que los dos o`ring no estan en mal estado. Despues de montarlo si se revoluciona desconecta la bateria 5 minutos, y la vuelves a conectar para resetear la centralita. Luego arranca y para el motor, para permitir el recalado del potenciometro. Luego le arrancas y le dejas en ralenti, hasta que coja regimen el motor; el solo se adaptara.
Revisate en el manual de taller el apartado: Corrección adaptativa del régimen de ralentí. Hay te lo esplica. Yo cuando la desmonte tambien medi la distancia del bastago a la base, para dejarlo igual cuando lo montase. Saludos.
Les comento que le di arranque unas 5 o 6 veces y se soluciono solo. Gracias a todos
no lo puedo solucionar
me tiene re podrid........ el famoso paso a paso y el auto sigue regulando a 3000 rpm. El lunes miren cronica y si sale un mecanico con un paso a paso en el ort..... es el mio jaja
Re: Cambie el paso a paso y sigue acelerado ***SOLUCIONADO**
Ricardo, trata de ser mas explicito y detalla bien el problema porque no queda claro si volvio a fallar o quedo solucionado definitivamente.
Fijate que en la seccion de Tutoriales hay un topic que cuenta las vivencias que tuvimos nosotros con ese tema.
Ricardo, comenta como termino todo con el paso a paso, tu mensaje quedo cortado.
De esta manera sabemos si se soluciono el problema. Gracias.
Jose.
