Hola gnte me presento me llamo Maxi, y poseo un megane 2007 pack plus 1.6 16v , el cual lo uso para trabajar y tiene 110000Km bien recorridos, desde hace unas semanas comence a escuchar un chillido en el embraue , en la parte del motor, ya me fije que no sea el pedal , y a la vez el mismo se puso mas duro. el ruido lo hace con el motor en caliente , lubrique la zona y el cable pero el ruido sigue, por lo que veo debe ser el embrague no mas, entonces la pregunta con este Kilometraje alguien ya cambio el embrague??? tienen idea costo???? $$$$$$ gracias.
Re: Embrague se puso duro
Me pasa exactamente lo mismo con mi coupe. Tiene los mismos kms q el tuyo pero el embrague hecho hace 20.000 kms...
Hernan
hola hamferraro, :bienvenido: la semana pasada averigue para el K4M 1.6 y calculale $1000 no menos que eso!
suerte
Maxi, primero que nada te pido que hagas tu presentacion en la seccion de Bienvenidas, asi te podemos conocer un poco.
Respecto de la falla, casi seguro que es la placa que palmo. No necesariamente tiene que durar mas de 110000 kms, sino que depende mucho del modo en que conducis.
  • 4 semanas más tarde...
hola maxi ante todo soy nuevo en este foro me presento soy paco de cordoba y trabajo con embragues tu problema seguramente es la crapodina (ruleman de empuje) en el megane es de plastico y por lo general se engrana rompiendo el diafragma del embrague de ahi la dureza de todas formas sea lo que sea deberias llevarlo al taller y probar primero con el cable que es lo mas barato si no funciona deverias bajar la caja el precio ronda los $1000 con embrague nuevo o $ 600 con embrague reparado espero serte util cualquier consulta estoy a tu dispocicion
Hola Maxi..!!
Coincido...y también es cierto que ronda los $ 1000.
Roberto
Yo lo hice hace 20.000 y ya esta duro le puse nuevo original !!!!
Yo exactamente igual que vos, cambie el cable y lo mismo... Solo me faltaria cambiar los bujes de la pedalera pero no creo que sea eso... A mi me pasa cuando el motor toma temperatura, a la mañana es una seda y despues de un rato se pone aspero...
Hernan
mi megane que es 2006 1.6 16v y tiene 210000km (es taxi) todavia no se lo toque ni siquiera cambie el cable. no es una manteca pero no es duro tampoco y tengo un compañero con el mismo auto y le cambio el embrage a los 350000.asi que me parese que el ruidono no es el enbrage en si sino lo que se puede haver roto es un manguito de platico donde se desplasa el rulemand de enpuje y empiesa aser ruido y te trmina comiendo la placa .asel orevisar que alomejor es eso.por que ya te digo que si tu megane tiene 110000 km y bien cuidado normalmente no se te tiene que romper duran mucho mas
