BUENO TAL CUAL EL TITULO EL DIA DE HOY A LA ALTURA DE ALBERDI Y CARABOBO EL MEGA TIRO UN FUERTE RUIDO DESDE DEBAJO DEL MOTOR COMO SI HUBIESE GOLPEADO ALGO Y DEJO DE ANDAR ME TIRE AL COSTADO Y COMO ME SUGIRIERON VI LA CORREA Y ESTABA OK. COMO GRAN TERCO Y CREO QUE LA MAYORIA HARIAMOS LO MISMO INTENTE ARRANCARLO PERO EL MOTOR GIRABA PERO NO ARRANCABA POR LO QUE ME TUVE QUE BANCAR LAS CLASICAS 2 HORAS DE ESPERA PARA EL AUXILIO MECANICO :twisted: QUE AL LLEGAR LO PRIMERO QUE ME DIJO FUE: "AGARRASTE MUY FUERTE ALGUN POZO PORQE ESTOS AUTOS TIENEN UN MECANISMO DE CORTE CON GOLPÈS FUERTE" A LO QUE RESPONDI QUE NO, BUSCAMOS ESE BOTON QUE SEGUN EL SERIA ROJO PERO NO LO ENCONTRAMOS :nose: ME PIDIO QUE TRATE DE PONERLO EN MARCHA PARA VER QUE PASABA Y ME DIJO QUE CUANDO LO PONIA EN MARCHA ESCUCHABA UN RUIDO A FIERROS QUE NO LE GUSTABA NADA COMO SI DOS FIERROS SE ESTUVIERAN ROZANDO; PARA CONCLUIR RAPIDAMENTE LE PEDI QUE ME LLAME DIRECTAMENTE A EL REMOLQUE Y LO DEJE EN LA CASA DE MIS VIEJOS QUE ESTA A MEDIA CUADRA DEL MECANICO PARA MAÑANA VISITARLO. CABE DESTACAR Q ME COMUNIQUE CON MI MECANICO QUIEN ME DIJO QUE EL MEGA NO TRAE ESE BOTON QUE DECIA ESTA PERSONA. POR EL TEMA DE LAS CORREAS LAS CAMBIE HACE 3 MESES QUE SON ALGO ASI COMO 5000 KM. ESPERO IDEAS Y AYUDAS SI SE LES OCURRE ALGO :please: . SALUDOS
***Editado****
***Editado****
Re: GOLPE FUERTE BAJO MOTOR Y NO VA MAS
Emiliano espero que no sea nada costoso arreglarlo!!!!!!
Te deseo lo mejor,
:chau:
Humm que macana che! por lo gral no es nada bueno los ruidos a fierro.
Suerte con eso y mantenenos al tanto.
Suerte Emiliano y contanos como te fué, te cuento que el Mégane fase 1 mod. 1997 si tenia ese botón y no es rojo es negro,
estaba ubicado en el vano motor del lado del conductor.Igualmente si hay ruido a fierros mejor que lo vea un mecánico antes
de tocar nada y agravar el problema.
Héctor
Emiliano, es exrtemadamente raro lo que contas, osea vos sentiste un golpe fuerte, pero el auto no se movio??? o habia alguna crater en el camino????
El famoso boton, como bien dijo hectyro viene en todos los fase 1. Por eso te pido por favor que actualices y acomodes la informacion de tu perfil, asi de esta manera todos sabemos que maga y que motor tenes.
Ahora ciuando vos le das arranque al coche, tenes bateria, te agarra el corte dela puesta en marcha ???
Contanos un poco mas.
Un abrazo.
BUENO YA ARREGLE EL TEMA DEL MODELO DEL AUTO, PERDON ES FASE II. CON RESPECTO A LO QUE ME DECIS LUCHO150 NO HABOA POZO NI CRATER (MILAGRO) POR LO QUE NOSE EL PORQUE DEL RUIDO QUE ESCUCHE , RECIEN VUELVO DEL MECANICO Y ME DIJO QUE EL NO VE NADA MAL DE ECHO NO ENTIENDE PORQUE NO ARRANCA, DE PASO DEJO DICHO QUE EL NO TIENE SCANNER PARA CHEQUEAR SI SALTO ALGUN ERROR POR LO QUE ME RECOMENDO LLEVARLO A ALGU LUGAR QUE LO TENGA PORQ SEGURAMENTE DEBE SER PROBLEMA ELECTRICO, LO QUE NO ME CIERRA MUCHO YA QUE EL GOLPE NO SE EXPLICARIA. POR EL OTRO LADO CUANDO LE DOY ARRANQUE EL MOTOR GIRA PERO NO ARRANCA POR LO QUE SI QUEDO DANDOLE ARRANQUE INTENTA SIEMPRE ARRANCAR. LUEGO DE CHEQUEAR BOMBA DE NAFTA, CORREAS, SISTEMA DE GAS (SABER SI ACOPLABA O NO), NO VER NADA DESCONECTADO, FILTROS BIEN, MAÑANA SERA LLEVADO A CHEQUEAR POR SCANNER EN LINIERS HABER QUE ME DICEN; LA OPIONION DE MI MECANICO ES QUE EL PROBLEMA SEGURAMENTE ESTA EN EL ACELERADOR ELECTRONICO, PERO SE VERA. SIGO ESCUCHANDO POR SI A ALGUIEN SE LE OOCURRE ALGO. MAÑANA SI ME DICEN ALGO POSTEO. SALUDOS
***Editado***
Emiliano primero muchas suerte mañana, segundo por favor las mayusculas!!! acordate qu significa gritar, y no cumple con la regla 7.
Un abrazo
ante todo perdon por el tema de las mayusculas, el teclado del laburo anda para atras; seguido de esto el dia de la fecha lo lleve a chequear en donde me recomendo mi mecanico a la hora de dejarlo me llamaron para q lo pase a buscar ya que ya lo habian chequeado, al llegar "Alejandro" encargado y dueño del taller me dijo que no salio nada en el scanner y que aparentemente el problema era mecanico pero que mayormente muchos mecanicos en algunos tipos de autos prefieren por las dudas primero chequear la computadora para no meter mano. Lo que el me recomedo es que le diga al mecanico que tenia que ver todo el sistema de distribucion que muchas veces la correa se lima y salta de 3 a 5 dientes produciendo que se salga de punto, de esta manera incluso se pueden a llegar a doblar algunas valvulas por lo que me dijo que no lo toque mas hasta que no sea desarmado por el mecanico.Ya lo deje en lo del mecanico y hoy supuestamente tipo 18 hs me dijo que lo llame que seguramente iba a tener una novedad de que es lo que paso. Espero no sea muy complicado, aunque por lo que me dijeron arriba pienso igual despues de escuchar ese ruido no me suena a simple y barato sino a todo lo contrario. Ni bien tenga novedades aviso, saludos.
Perdon embalado poniendo lo que me acordaba me olvide lo mas importante, lo que me dijo este muchacho "Alejandro" es que revise lo de la distribucion porque midio la compresion del motor y no llegaba ni a 70 mientras que para que intente arrancar deberia de estar en los 90. Ahora si, ni bien sepa algo mas aviso.
Ojala me equivoque, pero parece problema en la distribucion, en cuanto mire la posición de los piñones saldrá de dudas.
Suerte, Ojala me equivoque.
EMILIANOCACERES Suerte con el mecanico!!! q sea lo mas leve posible el daño!!!
Suerte y ojala vuelva a PISTAS PRONTO!!!!!
Un abrazo!!!!
Pd: me intriga mucho de cual fue el problema!!
boecesae espero igual que vos que te equivoques porque sino estoy al horno con fritas; y por otro lado javier como dije es lo que paso, ahora de ahi a saber porque paso esto, seria bueno saberlo, como dije al dia de hoy sigo sin novedades me dijo que por ahora no encontro nada acique mañana me pego una vuelta por alla. Aviso ni bien sepa, saludos
Emiliano, me tiene re intrigado el problema que tenes con el mega, es muy raro, ni bien tengas alguna novedad posteala asi sabemos que fue lo que sucedio.
Desde ya espero que sea algo leve.
Jose.
Yo no entiendo nada de esto, pero tiene toda la pinta de haber volado la correa de transmisión. :lloro:
Ojalá que como de costumbre en estos casos, me equivoque...
Saludos y suerte!
Bueno reaparezco con novedades no muy buenas, mi mecanico loco empezo a buscar y encontro que estaba desfazado el arbol de levas, por lo que aparentemente y seguramente se hayan doblado unas cuantas valvulas y haya que hacer la tapa, al margen de esto tambien voy a tener que comprar la polea de ese arbol de leva que por lo que me comento no es nada barata :evil: . Mañana mas novedades por este mismo bati foro, en la misma bati señal. saludos :lloro:
EL DOLOR...
Emiliano, mi profundo pesame y frente en alto hermanoo!!
Suerte y esperamos mas noticias, esperemos un poco mejores.
Es el mismo mecanico que te cambio la correa de distribucion? Tendrias que reclamarle al que te hiso la distribucion. Suerte!
Que joda
Yo cambie la polea de admición que es hidraulica (motor F4R) porque la admisión es variable. Te paso un dato de un flaco que vende todo original a muy buen precio. El prepara motores para Renault.
Gastón 01147583192
email [email protected]
Suerte
desde ya muchas gracias, mañana voy a ver como va el motorcito, por otro lado chatua por donde esta este muchacho que me pasastes el dato porque estoy interesado a llevarlo el auto a algun mecanico especializado en renault como para que haga algun chequeo general. saludos mañana cuento como va.
Mira yo soy medio campechano y conozco poco de la capi y alrededores. recuerdo que fuí por acceso oeste hasta el final, agarré para el lado de la capital, pasé frente a un hospital gigante y bajé en la proxima salida. No se que zona es. Llamalo al flaco o mandale un mail y te va a saber indicar.
Bueno aca estamos nuevamente con novedades; mi mecanico loco me llamo que vaya urg a ver que era lo que habia pasado cuando llegue tenia parte del motor desarmado con un par de marcas bastantes profundas en lo que es la tapa de cilindros (creo, de donde se ven las valvulas), y me comento que esas marcas bastantes profundas eran consecuencia del problema :shock: al que paso a explicar:
Se rompio uno de los balancines (creo que se llama asi) y salio bolando para el otro arbol de levas, lo que ocasiono que se trabara todo el arbol de levas y doblara unas cuantas valvulas.
SOLUCION: Por lo que me esta diciendo el mecanico hay que mandarla al "tapero" para que la rectifique y chequee cuantas valvulas efectivamente doble y ver ya que esta toda la tapa :oh: (seguramente haya que hacerla completa con la suerte que me caracteriza para estos quilombos), acique me dijo que ya la saco y la mando ayer al tapero que iban a tardar entre 1 y 2 dias en decirle todo lo que habia que hacerle y de ahi que calcule otros 2 o 3 para que la retire masomenos, de ahi a colocar la tapa 1 o 2 dias mas, por lo que hasta dentro de bastante toy sin megane, ni bien tenga novedades de lo que dolio aviso asi lo tienen en cuenta en la seccion "TE QUERES MATAR" :lloro: . Saludos a todos y desde ya muchas gracias.
