hola muchachos del club,soy de tucuman.quisiera que alguien me aconseje con respecto a la scenic con gnc,por que me estoy por comprar una ,y tengo mis dudas.muchs gracia.luis
Re: desempeño de la scenic con gnc
Hola quimili, Humm pensa que vas a perder la funcion de reclinar los asientos traceros para carga el dia que lo necesites! Suerte con la compra!
Hola Quimili, primero y antes que nada, te pido que pases por la sección Presentaciones y Bienvenidas y te presentes como corresponde. De paso, así recibís los saludos de los socios.
Respecto a tu consulta y de acuerdo tu perfil, tenés el motor K4M, que es el que Renault equipaba de fábrica con equipo de gas. Si querés mas info, podés usar el buscador del foro y escribir GNC.... hay mucho para leer.
Todavía tengo un R11 con GNC. Además del espacio que te quita, el rendimiento es bastante pobre, no tenés buena reacción, ni pique y las grandes contras de que la temperatura del motor se eleva bastante y la vida útil del mismo disminuye considerablemente. A mi Renolito le tuve que hacer el motor hace 3 años aprox y asusta el desgaste que le produce el gas. Como contraparte tenés una economía importante en la relación de los precios GNC/nafta, que es de alrededor de 1/3.
Particularmente no recomiendo el gas, a menos que se justifique enormemente el ahorro; que a la larga no es tal. Cada año tenés oblea más cambio de bla, bla (mangueras, regulador, válvula), siempre te curran con alguna "normativa nueva". Cada 5 (ahora creo que cada 3 años) tenés la prueba hidráulica, etc
Adhiero a tu comentario, aunque en mi caso, suelo basarme en otro argumento, que es el mas elemental que se me ocurre: todos los motores nafteros fueron diseñados justamente para andar a nafta. De ahí a que a alguno se le pueda poner gas y ande bien, es otro tema, pero...
hola : tengo una scenic 98 francesa 8 valvulas, doble techo solar, tapizados de cuero, 2 airbag, con GNC y anda muy bien. El unico tema es que los tubos te restan lugar en el baul. Yo tengo 2 de 35 lts uno encima del otro bien pegados a las butacas traseras. tuve algunos problemas con las bobinas y las contraexplosiones pero los solucione con bujias NGK y cambiando el filtro de aire casa 4000 km.
La autonomia es de 180 km con los tanques llenos, osea 15 a 17 pesos. en ruta te rinde unos 240 km con esa plata. ah, no la vendo.
Saludos y suerte!
Buenas, como va? yo tengo una Scenic 2003 1.6 16V con GNC Presion Positiva o 5ta Generacion y anda muy bien una maravilla, solo se pierde espacio atras pero nada mas, en relacion a lo que esta la super hoy, me quedo con el Gnc.... Si tengo que recomendar que sea este tipo de equipos que no tiene ningun problema con la contra explocion y anda muy bien hay muy poca iferencia entre los dos combustibles.. Saludos
