Mi Scenic es 2001 pero de la línea vieja. ¿Saben si las ópticas traseras de la Scenic fase II van bien?. Entiendo que el formato es el mismo porque las modificaciones solo se hicieron en la trompa. Pero no se si la ficha va a ir bien en esta óptica. Me gustaría cambiarlas porque claramente las ópticas del nuevo modelo son mucho más lumínicas (si existe la palabra) que las del modelo como la mía que son ópticas mucho más opacas.
Gracias
JAvier
Gracias
JAvier
Re: optica trasera
Esta es una gran pregunta para Losei quien tiene una Scenic Fase 1...tengo entendido que le cambio las originales pero no se si se las cambio por las del fase 2 o le abra puesto alguna de Alteza!
Slds,
Re: optica trasera
Altezza :ok:
Re: optica trasera
Hola Javier, la estructura del farol de la fase 2 es casi igual que la de la fase 1. Si querés cambiarlos, no hay problemas, pero vas a tener que modificar un poco el agujero del alojamiento. Tranquilo, son 2 o 3 golpes de martillo para doblar una punta de chapa y listo.
Tenés que conseguirte el zócalo para las 4 lámparas, ya que la fase 1 tiene solo para 3 lámparas, porque el antinieblas está en el cuadro de la patente.
El único problema que tiene es que el día que quieras cambiar una lámpara vas a tener que sacar todo el farol, pero tampoco es tan grave, solo son 5' mas de laburo. En lo de Pepe Rombo creo que no tardaron mas de 1 hora para hacer todas las modificaciones necesarias.
Así es como se ve con los Altezza:
Yo le hice poner un film fumée Oracal (en esta foto todavía no estaba colocado), mas que nada para protección contra rayaduras. Le saca aprox. un 10% de luminosidad, pero así y todo, las luces se ven mas que las de la fase 2.
Re: optica trasera
Gracias Losei. te hago una pregunta, cuando pusiste los Altezza, averiguaste por opticas delanteras???. Viste que las hacen con lupón y sería una excelente opción para después sumar el xenon.
Re: optica trasera
...averiguaste por opticas delanteras???. Viste que las hacen con lupón...
En cualquier momento le pongo a la Scenic los faros Altezza delanteros. Vienen con lupa y la de posición con "ojo de ángel". El guiño también viene integrado al farol. El par sale $ 1.500 aprox.
Re: optica trasera
Los quiero ver en la proxima reunion....... :ok:
Re: optica trasera
Ok, no hay problema...pero traeme la guita mañana sin falta, así los encargo!!! :risa:
Re: optica trasera
Mas allá de la pinta que tienen (no se cómo quedaran una vez puestas) ¿tenes referencia si en cuato a luminosidad mejora las ópticas originales?. Porque si es solo por una cuestio de facha no me gasto los $1500. Ahora si a eso se le suma mejor iluminación y por supuesto tener la posibilidad de colocar Xenon ya dan ganas de meter los 1500. A todo esto, van las lámpras de xenon en esta optica??
Re: optica trasera
...Mas allá de la pinta que tienen (no se cómo quedaran una vez puestas) ¿tenes referencia si en cuato a luminosidad mejora las ópticas originales?. Porque si es solo por una cuestion de facha...
No creo que mejore respecto a las originales, ya que es mas un tema de estética. Dicen que las lupas concentran un poco mas el haz de luz, así que por ese lado podría mejorar algo, pero no creo que se gane muuucho.
Hasta donde sé, las xenon se pueden colocar en cualquier óptica que soporte el mismo diseño estructural de lámpara. En este caso puntual, estos faros llevan las H1 y H7.
