Muchachos tengo el motor K4M, el finde compre un paso a paso Magneti Marelli, lo cambié y puse contacto varias veces, encendi el auto y reguló bien, lo deje un rato hasta calentar, anduve sin problemas y lo apagué. Ahora cuando lo volví a encender arrancó y se apagó, probé un par de veces y pasó lo mismo, probé poner contacto varias veces o resetear la compu para despues arrancar, pero luego de arrancar se apaga. Sorpresa me llevo cuando pongo el paso a paso viejo (que nunca dejo de andar, solo regulaba bajo para mi gusto) pongo contacto varias veces y no solo arranca sinó que no se apaga.
Será que el paso a paso nuevo se arruinó?
Me sugieren algo?
Desde ya muchas gracias... :gracias:
Me sugieren algo?
Re: Cambié paso a paso: arranca y se apaga
Hola
Puede que te haya quedado alguna entrada de aire. fijate que el motor paso a paso sea realmente Magnetti Marelli, hay muchos truchos.
El motor paso a paso no tiene ninguna ciencia, es solo un motor que abre o cierra una valvula con las ordenes de la ECU (Computadora) segun las RPM del motor y algunos otros parametros. El motor paso a paso no tiene que ser reconocido por la ECU, se acomoda solo al arrancar el auto dependiendo de los parametros que lea la ECU.
Gracias chatua, por lo pronto mañana entrego el paso a paso a la casa de repuestos, por que en teoría tiene garantía :please: ,cuando tenga noticias les aviso...
Un abrazo... :gracias:
  • 1 mes después...
Hola muchachos finalmente me llamaron de la casa de repuestos para decirme que el paso a paso no funca mas y que cuando quisiera puedo pasar a cambiarlo por uno nuevo o por otro repuesto, así que a hacer valer la garantía... :bien::ok::ok:
Suerte que te lo reconocieron. Como te dije antes ojo que hay muchos de marca reconocida que son truchos. Si podes comprá en un agente oficial.
