Shordan Publicado 19 de Marzo del 2010 Publicado 19 de Marzo del 2010 Lo que descubrí hoy no se lo ví o escuché nunca a nadie : Con la lluvia de anoche tuve la oportunidad de comprobar que aunque quedó sin arreglar el motor, el techo eléctrico delantero estaba bien cerrado y no filtró agua. Esa es la buena noticia. Lo malo es que encontré un pequeño goteo interno a la altura del filtro de polen del lado del acompañante que quiero creer que se debe a drenajes tapados que limpiaré este finde asi que por el momento no me hago mayor drama. Pero la frutilla de este cuento es algo insólito!!! : revisando todo al auto porque mi jermu decía que sintió olor a humedad, se me ocurre levantar la alfombra del baúl y me encontré con el buche de la rueda de auxilio semi-inundadooooo!!!! Es una cosa de locos!!! alguien me puede decir cómo joraca llegó el agua ahí? los burletes están bien... el portón cierra bien... la alfombra no está mojada... no sé, es un misterio... Con una toalla chupé toda el agua y después sequé todo bien. Para colmo ya tenía unas pequeñas oxidaciones ya que es habitual que ahí se junte condensación pero esto parecía Santa Fe y Juan B. Justo!!! Lo que pude ver es que hay como 2 tapones chatos pero no pude levantar ninguno simplemente con las manos. Alguna idea si uno de esos es un drenaje y tal vez lo tengo tapado??? Bueno, les tiro el misterio a ver si a alguien le ocurrió lo mismo o si saben x dónde demonios tiene que desagotar el agua que allí se junta. Saludables, Shordan Citar
Shordan Publicado 19 de Marzo del 2010 Autor Publicado 19 de Marzo del 2010 Lo que descubrí hoy no se lo ví o escuché nunca a nadie : Con la lluvia de anoche tuve la oportunidad de comprobar que aunque quedó sin arreglar el motor, el techo eléctrico delantero estaba bien cerrado y no filtró agua. Esa es la buena noticia. Lo malo es que encontré un pequeño goteo interno a la altura del filtro de polen del lado del acompañante que quiero creer que se debe a drenajes tapados que limpiaré este finde asi que por el momento no me hago mayor drama. Pero la frutilla de este cuento es algo insólito!!! : revisando todo al auto porque mi jermu decía que sintió olor a humedad, se me ocurre levantar la alfombra del baúl y me encontré con el buche de la rueda de auxilio semi-inundadooooo!!!! Es una cosa de locos!!! alguien me puede decir cómo joraca llegó el agua ahí? los burletes están bien... el portón cierra bien... la alfombra no está mojada... no sé, es un misterio... Con una toalla chupé toda el agua y después sequé todo bien. Para colmo ya tenía unas pequeñas oxidaciones ya que es habitual que ahí se junte condensación pero esto parecía Santa Fe y Juan B. Justo!!! Lo que pude ver es que hay como 2 tapones chatos pero no pude levantar ninguno simplemente con las manos. Alguna idea si uno de esos es un drenaje y tal vez lo tengo tapado??? Bueno, les tiro el misterio a ver si a alguien le ocurrió lo mismo o si saben x dónde demonios tiene que desagotar el agua que allí se junta. Saludables, Shordan Citar
j.ariel_22 Publicado 19 de Marzo del 2010 Publicado 19 de Marzo del 2010 Re: Insólito!!!: Agua en el buche de la rueda de auxilio. Revisa si las luces traseras estan selladas contra la carroceria,sin duda te entra por ahi el agua. En mi mega me paso lo mismo y el burletito de goma que va en la optica trasera estaba roto. Lo cambie y selle con Fastix negro y chau agua. Los tapones vienen sellados y pintados de fabrica,para mi es mejor si no los sacas por que despues se saltan y entra tierra,ademas de saltarse la pintura al sacarlos. Citar
Shordan Publicado 19 de Marzo del 2010 Autor Publicado 19 de Marzo del 2010 Re: Insólito!!!: Agua en el buche de la rueda de auxilio. Epa!!! no se me había ocurrido esa posibilidad... bueno, gracias pdanor el dato Ariel y este finde entonces voy a revisar las ópticas. Nunca las saqué, sólo cambié foquitos desde adentro y no tengo idea de cómo se desarman pero calculo que habrá algún tornillaje a la vista y que no debe ser demasiado complicado. Después cuento cómo me fue. Chas gracias!!! Shordan Citar
Ric Publicado 19 de Marzo del 2010 Publicado 19 de Marzo del 2010 Re: Insólito!!!: Agua en el buche de la rueda de auxilio. Me juego a que es como dice Ariel: te entra agua por alguno de los faroles. Si mal no recuerdo, creo que están sujetados por 2 tornillos y que son fáciles de sacar. Las veces que les hice cambiar las lámparas, sacaron los faroles en menos de 5'. Respecto al agua en el alojamiento de la rueda, hay una solución argentina: hacele 2 agujeros de 2 o 3 mm como para que drene el agua. Obviamente, no es lo ideal, pero... Salu2. Citar
chatua Publicado 21 de Marzo del 2010 Publicado 21 de Marzo del 2010 Re: Insólito!!!: Agua en el buche de la rueda de auxilio. Hola Ya somos dos con el mismo problema. En mi caso, el agua venía de la bandeja del techo de vidrio trasero la cual tiene 2 mangueras de desagote que bajan a cada lado de los parantes traseros hasta lel paragolpes. Puede que tengas las punteras de las mangueras tapadas con el barro y en mi caso estaba estrangulada una de las mangueras, por lo que tube que desarmar los plasticos laterales del compartimiento de carga. Citar
Shordan Publicado 21 de Marzo del 2010 Autor Publicado 21 de Marzo del 2010 Re: Insólito!!!: Agua en el buche de la rueda de auxilio. Que bueno el dato que me pasás Chatua, porque el sábado me puse a cambiar unos foquitos y de paso investigar cómo corno sacar las ópticas traseras y ví esos tubos tipo manguera... ahora sé lo que son!!! el tema es que ni idea dónde terminan... y tal vez en lugar de ir a parar a la calle, el final de las mangueras quedó adentro o tapado y por eso el agua se me va al auxilio. Cómo se me estaba haciendo tarde y ante el temor del temporal que anunció el pronóstico, opté por lo fácil y rápido y le hice un agujerito de unos 3 mm al centro de uno de los tapones. Por lo menos, si entraba agua, tarde o temprano terminaría desagotada y eso fue lo que pasó hoy. El punto es que recién a al final pude darme cuenta (creo) de cómo desarmar las ópticas asi que ahora tengo que esperar al próximo finde para hacerlo y ver además si desde ahí puedo ver las mangueras... Vos decís que tuviste que sacar los plásticos... fue complicado? me podrás hacer un breve tutto con alguna foto de dónde sacar los tornillos o grampas? Y las magueras terminan sueltas? a dónde van a parar en el extremo final? Salutes! Citar
chatua Publicado 22 de Marzo del 2010 Publicado 22 de Marzo del 2010 Re: Insólito!!!: Agua en el buche de la rueda de auxilio. Hola Las mangueras terminan en el pí ragolpes trasero y tienen como un chupete de goma que se llena de barro. debajo de los vidrios del techo hay una gran bandeja de plastico que recolecta la poca agua que puede entrar por los burletes del techo (tene en cuenta que los burletes tienen casi 10 años al sol). Dicha bandeja, tiene dos desagotes adelante y dos atras. Los desagotes de adelante, bajan por los parantes delanteros hasta los los guardabarros delanteros (Es conveniente revisarlos) y los traseros por los parantes traseros hasta el paragolpes trasero. En caso que los desagotes esten tapados ( es normal que se tapen despues de 10 años), la bandeja rebalsa y el agua cae por los plasticos laterales hasta el piso y la rueda de auxilio. En mi caso los sujetadores de equipaje que estan en al baul estaban oxidados. Voy a tratar de sacar unas fotos. saludos Citar
chatua Publicado 22 de Marzo del 2010 Publicado 22 de Marzo del 2010 Re: Insólito!!!: Agua en el buche de la rueda de auxilio. Me olvidaba Ojo con el uso de Fastix o cualquier otro sellador siliconado porque tienen acido acetico y si lo colocan sobre pintura, no hay problema pero si lo colocan sobre chapa, te oxidan todo hasta picar la chapa. Es mas recomendable un sellador para carrocerías. Citar
Shordan Publicado 25 de Marzo del 2010 Autor Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: Insólito!!!: Agua en el buche de la rueda de auxilio. Bueno, ayer aproveché el soleado feriado para revisar las ópticas y la posible entrada de agua. En efecto como dijo Losei, están sostenidas por 2 tuerquitas con arandela que se sacan desde adentro. Luego de sacarlas, limpié bien la tierra acumulada sobre la chapa y el barro pegado y seco que tenían los burletes en las ópticas. También encontré varias espumas insonorizadoras medio sueltas que serán motivo de otro posteo y aproveché para ver interiores por si tengo que sacar los plásticos. Estaban también las dichosas magueras que de movida deberían ir engachadas en unas abrazaderas de plástico pero fueron tan pijoteros con el largo que ponerlas ahí equivale a estrangularlas como ya se comentó. Cuestión que la que estaba agarrada estaba medio estrangulada (la dejé suelta) y la otra estaba suelta. Bueno, luego armé todo y ajusté bien. Y a esperar la próxima lluvia o lavado. Ampliaremos... PD: si uno quisiera cambiar el burletito de las ópticas se complica xke el mismo está pegado al plástico. Citar
