hola a todos, tengo un pequeño problema ,cuando el motor esta muy caliente al darle arranque se clava como si estubiese el punto avanzado luego insisto y arranca,solo lo hace en caliente,en frio no lo hace,esto me lo hizo desde okm cuando usaba el aire y las luces en pleno verano y se fue agravando con el pasar de tiempo ,me entere del captor ,lo saque y limpie, todo sigue igual el auto tiene 38000 km y la bateria 2 años y medio,me queda solo gastar en la bateria,pero quiero consultar para no gastar plata al pedo,saludos
Re: no arranca en caliente k4m
ahora que me acuerdo yo tuve un 147 gasolero que tenia el mismo problema , de arranque en caliente y lo solucione , agregando un cable de masa de la bateria a un lugar cerca del burro era . como que en caliente el cable hacia resesitencia , al paso de la corriente
saludos!
A mi paso con un 504 al los 400.000 km aprox. y era el burro de arranque.
Me llama la atencion que te haya pasado con tan pocos km. Habria que ver si es una falla primaria del arranque o algo esta produciendo un desgaste prematuro.
Ahora que recuerdo a mi primo le hacia un efecto similar al tuyo y tenia el motor de arranque lleno de tierra y un poco de agua.
Segun le dijo el mecanico es por que la parte de enfriamiento de dicha pieza favorece a la entrada de mugre,hacelo revisar por las dudas.
en algun post vi lo del captor en el volante como causa del fallo de arranque en caliente.alguien me lo puede explicar es un iman, q relacion tiene con la temperatura? gracias por comentar ,saludos
  • 1 año después...
Tengo un megane 1.6 fase II 2007, y el problema es con el arranque, que al accionarlo en algunas ocasiones (no lo hace todos los dias, solo cada 2 o 3 dias), es como si le faltara fuerza al burro de arranque, y en simultaneo se siente el ruido de el cierre electrico de las puertas, aunque sin cerrarse o abrirse. En fin estoy deconcertado, si alguien tiene idea de que pued ser agradecidisimo
hola fedecan a mi me pasaba igual que a vos en caliente, no siempre pero aveses no queria arrancar. resulto ser la bateria y con 2 años y medio como contas me juego que es la bate
hola chueco te cuento, le cambie la bata,mejoró un poco,pero todavia ,no lo hace, pero me parece que viene por el burro es muy pedorro, casi descartable ,por lo que vi, muy diseñado al limite,habria q probar mandandole un cable de masa, cerca de el ,pero hay que´probar saludos
