magaby Publicado 21 de Marzo del 2010 Publicado 21 de Marzo del 2010 Tengo dos problemas 1 no le llega tension 2 la alimente directamente y no funciona. Espero algun dato . Muchas gracias Citar
magaby Publicado 21 de Marzo del 2010 Autor Publicado 21 de Marzo del 2010 Tengo dos problemas 1 no le llega tension 2 la alimente directamente y no funciona. Espero algun dato . Muchas gracias Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Marzo del 2010 Publicado 21 de Marzo del 2010 Re: no funciona la bomba de nafta megane 1.6 8v Primero revisa el relay y el fusible de la bomba de nafta. Se encuentra en la parte del vano motor del lado conductor,es una caja negra. El relay es el del lado del filtro de aire y el fusible del mismo es el que esta delante de el. Si tenes corriente ahi,entonces tenes sonada la bomba. Por las dudas revisa la masa de la bateria que esta entre la carroceria y el motor detras de las bobinas. Citar
magaby Publicado 21 de Marzo del 2010 Autor Publicado 21 de Marzo del 2010 Re: no funciona la bomba de nafta megane 1.6 8v Gracias por el dato. Revise tres fusibles dos de igual tamaño y amperaje (marrones) ok y el tercero mas grande en tamaño tipo 30A o 40A ok. Mi duda es con uno con forma diferente color negro que esta bien pegado al relay es de fijacion pala macho pero de diferente tamaño. Citar
j.ariel_22 Publicado 21 de Marzo del 2010 Publicado 21 de Marzo del 2010 Re: no funciona la bomba de nafta megane 1.6 8v Gracias por el dato. Revise tres fusibles dos de igual tamaño y amperaje (marrones) ok y el tercero mas grande en tamaño tipo 30A o 40A ok. Mi duda es con uno con forma diferente color negro que esta bien pegado al relay es de fijacion pala macho pero de diferente tamaño. Ese exactamente es el fusible de la bomba de nafta,con cuidado extraelo y revisalo,el relay que esta pegado es el de la bomba de nafta. Citar
magaby Publicado 21 de Marzo del 2010 Autor Publicado 21 de Marzo del 2010 Re: no funciona la bomba de nafta megane 1.6 8v Lo medi y estaba abierto, entonces decidi alimentar la bomba independientemente y no funciono. Creo que se puso en corto el motor de la bomba quemando el fusible y abriendo el bobinado porque al conectarlo directo no hacia chispas ni ningun ruido. Mañana comienzo con la reposicion del fusible y el testeo de tension(pensando en bomba nueva) Muchas gracias por todo Citar
j.ariel_22 Publicado 22 de Marzo del 2010 Publicado 22 de Marzo del 2010 Re: no funciona la bomba de nafta megane 1.6 8v Lo medi y estaba abierto, entonces decidi alimentar la bomba independientemente y no funciono. Creo que se puso en corto el motor de la bomba quemando el fusible y abriendo el bobinado porque al conectarlo directo no hacia chispas ni ningun ruido. Mañana comienzo con la reposicion del fusible y el testeo de tension(pensando en bomba nueva) Muchas gracias por todo Fijate que en el mio se habian pelado los cables antes de la ficha que va en la bomba y por eso salto el fuse.Por ahi zafas Citar
