hola muchachos tengo problemas con el traba puertas trasero y el del baul, le conecte la alarma original de renault a veces cuando la activo no da el aviso de conectado con el guiño ,otras veces anda, no me parece q sea el motor de las puetas se me hace q hay un relay de muchas patitas del traba puerta q jode cuando lo desarme, alguien conoce algo del tema,saludos
Re: trabapuertas ,cuando quiere cierra
Que tal,
No será problema del comado de la alarma?, :no no: cuando no da el aviso de conectado con el guiño, la alarma se conecta igual ? o tampoco activa la alarma?.
Otra posibilidad es que haya quedado algún cable del relé algo flojo y esté dando ese problema, si antes de conectar la alarma el trabapuertas estaba funcionando correctamente y el problema aparece después de la instalación de la alarma, es muy probable que algún contacto no quedó bien asegurado. Habrá que revisar todas las conexiones.
Suerte.
cuando coloque eltraba puertas y la alarma original en centro haedo todo de 10,pero no vean como hicieron la instalacion, un asco,fuera de toda norma ,lo solucione despues de desarmar medio auto,el problema era el cable cortado en alguna parte cambie el tramo que va a la puerta trasera y el baul,luego jodia el relay q sale de la alarma a las luces de giro ,tenia patas desoldadas parece de construccion casera es nacional la original de renault no se imaginan lo pedorro que es por dentro ,la calidad y terminacion, yo tuve antes un rt 98 y la calidad era muy superior y los trabajos hehos en consecionaria de terror saludos
Me alegra que lo hayas podido solucionar, una consulta: te dieron garantía por el trabajo de la instalación?, la verdad que tendrías que presentar una queja, al menos para que sepan que los clientes se dan cuenta de lo mal que trabajan ahí.
Por otra parte los problemas por una instalación mal hecha pueden ser más graves, con cables cortados o soladuras deficientes hasta te pueden provocar un corto circuito y un incendio de la insatalación !!! :oh:
hola profe como andas? sabes la garantia ya vencio,ahora entendes porqué no dan garantia de 2 años,y si la queres la tenes que pagar carisima,saludos
