dariom33 Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Hola a todos les escribo a ver si me pueden ayudar, resulta que hace 20 dias cambie la caja termostatica porque perdia por abajo estaba hecha pomada, hasta el vaso recuperador manguera de abajo el plastico re chamuscado asi que cambie todo, le coloque refrigerante bosh larga vida y todo bien, tengo un megane 2.0 8v 2002 con 10000 km, resulta viaje a SAN LUIS de vacas aun estoy aca y cuando llegue note que salia presion por la tapa del vaso recuperador.... DIJE ZAS! se soplo la junta.... Ahora bien cambie la tapa del vaso y sigue saliendo presion cuando el auto prende el electro, las mangueras no estan duras, no levanto temperatura nunca el electro prende joya, no sale agua por el caño de escape, no hay agua en el aceite!!! el andar del auto no cambio ni la reccion del mismo. motor suenta parejo. No detecte perdidas de fluido y el agua no es que se la come .... no hay burbujas en el vaso recuperador, por debajo si por la manguera de arriba devuelve el agua HIRVIENDO y con mucha precion.. ( Estara el radiador tapado? desarme para ver el rermostato y abre bien pero note como que hay agua del lado del radidador que nopasa al vaso recuperador es raridimo. noto como aire... repitono son burbujas si no qu epor la manguertia de ariba de la caja termostatica que va al vaso por ahi vuelve el agua al full caliente si saco la tapa una vez apagado el auto caliente se llene al vaso recuperador y desborda a full....... ( la tapa del vaso tambien sera trucha y no esta cerrando bien) ya no entiendo nadaaaaaaaaaaa Si alguien me puede ayudar en comentarme que puede ser agradecido ya que me vuelvo el sabado y me da miedo hacerlo pomanda.... encima estoy con mis dos nenes no da quedarme en la ruta.... DESDE YA MIL GRACIAS!! Citar
dariom33 Publicado 25 de Marzo del 2010 Autor Publicado 25 de Marzo del 2010 Hola a todos les escribo a ver si me pueden ayudar, resulta que hace 20 dias cambie la caja termostatica porque perdia por abajo estaba hecha pomada, hasta el vaso recuperador manguera de abajo el plastico re chamuscado asi que cambie todo, le coloque refrigerante bosh larga vida y todo bien, tengo un megane 2.0 8v 2002 con 10000 km, resulta viaje a SAN LUIS de vacas aun estoy aca y cuando llegue note que salia presion por la tapa del vaso recuperador.... DIJE ZAS! se soplo la junta.... Ahora bien cambie la tapa del vaso y sigue saliendo presion cuando el auto prende el electro, las mangueras no estan duras, no levanto temperatura nunca el electro prende joya, no sale agua por el caño de escape, no hay agua en el aceite!!! el andar del auto no cambio ni la reccion del mismo. motor suenta parejo. No detecte perdidas de fluido y el agua no es que se la come .... no hay burbujas en el vaso recuperador, por debajo si por la manguera de arriba devuelve el agua HIRVIENDO y con mucha precion.. ( Estara el radiador tapado? desarme para ver el rermostato y abre bien pero note como que hay agua del lado del radidador que nopasa al vaso recuperador es raridimo. noto como aire... repitono son burbujas si no qu epor la manguertia de ariba de la caja termostatica que va al vaso por ahi vuelve el agua al full caliente si saco la tapa una vez apagado el auto caliente se llene al vaso recuperador y desborda a full....... ( la tapa del vaso tambien sera trucha y no esta cerrando bien) ya no entiendo nadaaaaaaaaaaa Si alguien me puede ayudar en comentarme que puede ser agradecido ya que me vuelvo el sabado y me da miedo hacerlo pomanda.... encima estoy con mis dos nenes no da quedarme en la ruta.... DESDE YA MIL GRACIAS!! Citar
martin alejandro Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: Ayuda no se si se soplo la junta de tapa EN VACAS !! Urg tal ves alguien mas experto que yo te pueda ayudar, pero por experiencia en mi auto anterior (r19) te cuento que tube que hacerle destapar el radiador y los sintomas eran levada temperatura andando en "ruta" y mucha presion en las mangueras, una ves destapado ( tenia el 70%) las mangueras nunca mas se hincharon y el indicador de temperatura nunca llegaba a la mitad, espero te sirva el dato por lo menos para empezar por algo Citar
hernan870 Publicado 25 de Marzo del 2010 Publicado 25 de Marzo del 2010 Re: Ayuda no se si se soplo la junta de tapa EN VACAS !! Urg Por lo que contas no me parece que hubiese algo anormal, ojo! no soy mecanic pero algo entiendo. Primero yo compraria la tapa original, las alternativas siempre pierde presion. Fijate tambien que este bien purgado. Es normal que el sistema levante presion y que cuando sacas la tapa en caliente se eleve el nivel del vaso de expasion. De todas formas lo haria chequear con un mecanico. Citar
dariom33 Publicado 28 de Marzo del 2010 Autor Publicado 28 de Marzo del 2010 Ayuda no se si se soplo la junta de tapa EN VACAS Soluciona Rezando a todos los Santos me prepare para hacer los 850 KMa BS AS desde Merlo pensando que explotaba todo.....peroooooooooo Cosa de mandinga completo con agua el sabado a la mañana arranco salgo a la ruta a 100 no mas por miedo a que se rompa todo paro reviso... nada de compresion por el vaso recuperador,..... nada de falta de agua nada de baja nivel...... ????? que paso! agarre la 1 autopista y lo colgue en un tramo a 160, llegando a 190 paro miro nada aceite ok agua ok... la verdad esto no lo entiendo.... quizas a mi megane no le gusta la montaña y se apuno!!! jaj, igual el martes tengo cita para conectarle la valija y que lo revise un mecanico pero el auto anda re bien y no baja el agua ni vuelve con compresion por la manguera de arriba, quiza el radiador esta medio taponado y se destapo no se....desde ya gracias a quienes me comentaron y dieron una mano en Merlo San Luis tambien la gente de ahi se re portaron conmigo ya que estaba mas que preocupado! Saludos!! Citar
j.ariel_22 Publicado 28 de Marzo del 2010 Publicado 28 de Marzo del 2010 Re: Ayuda no se si se soplo la junta de tapa EN VACAS !! Urg Estimado no tenes nada "anormal en tu auto"la presion con que trabaja el circuito de refrigeracion es tremenda,la tapa es la encargada de regular esa presion abriendo la valvulita y dejando escapar algo de presion. No toques esa tapa con el auto en marcha por que podes tener un accidente grave(quemaduras etc) Si el auto no levanto temperatura,ni cambio el andar no veo motivo de preocupacion. Posiblemente el calor de la zona donde estabas hace que el vehiculo funcione un poco mas achanchado,pero solo eso. Para mi no tenes nada extraño,suerte. Citar
