Estimados:
Estuve viendo un par de Scenics. Pedi que me probaran la alarma. Hice lo siguiente:
1. Cerrar el auto con el control remoto (activa cierre centralizado + alarma). Destrabar la puerta usando la llave (sin apretar el control remoto). Abrir la puerta. La alarma deberia sonar.
2. Cerrar el auto como menciono arriba pero dejando una ventana abierta. Una vez que la alarma se activa, meter el brazo y agitarlo. La alarma deberia sonar.
Bueno, en ambos autos no sono en ninguno de los casos. No se si estoy haciendo algo mal. Entendi que el Scenic tiene alarma volumetrica (y asumo que tambien de apertura de puerta. Es asi?
Estimados:
Re: Alarma Scenic Fase 2
si la alarma es volumetrica debería sonar. si es la que llaman alarma de fabrica no es volumetrica.
espero que aunque sea tarde te sirva.
La explicación es que la Scenic no trae alarma. El dispositivo de seguridad elegido por Renault es el inmovilizador.
hola gente del club yo adquirí una scenic 2 esta semana la cual me habian dicho que tenia alarma, conclusion no es asi es como dice un usuario es inmovilizador, tuve que ponerle una con volumetrico y demas chiches. No trae alarma de fabrica
Solo vienen de fábrica con el inmovilizador. Hasta donde pude averiguar, la alarma se ofrecía como opcional al momento de la compra del 0km. Una de las marcas que usa Renault es PST y la instalación la hace la misma concesionaria.
  • 2 meses después...
Hola mira el modelo privilege del 2004 en adelante (creo que a partir del 2006 se llama luxe) viene con alarma completa con volumetrico, los sensores están en el plafon de la luz delantera, junto con un indicador luminoso cuándo se traban todas las puertas y un botoncito chiquito de goma para anular el volumetrico y dejar la alarma de puertas activada si dejas alguna mascota adentro. quiero mandarles una foto pero no se como se hace si alguien me orienta la subo.
mi Scenic es privilege 2006, y es tal cual lo que decis, ademas cuando pulsas una vez abre solo la puerta del conductor y pulsando la llave dos veces destraba todas las puertas, ..saludos ..daniel
mi scenic sportway 2010 trae la misma.
La confortline viene sin alarma.
  • 3 semanas más tarde...
Hola, le hice poner la alarma a la megane II GT y la verdad es que me parece bastante.... cho..eli. Los sensores volumetricos estan al fondo atrás, en el techo. No tiene opción de busqueda del auto? (por ejemplo para encontrarlo en el estacionamiento que enciendan las balizas), no se como funciona en caso que quede gente adentro, el manual es simplemente una hojita traducida del chino y con dibujitos que para mi es un geroglífico. Funcionar...funciona, pero me parece que demasiado bajo el volumen como para mi gusto, me gustaría que suene mas fuerte y lo raro es que la sirena o lo que sea está colocada en la parte trasera del auto. en fin, es lo que hay!!. Ah!! 1.300 me costó!!
la original es bastante peladita porque tiene sólo un botón en el cuerpo de la llave: dos bocinazos se activa, un bocinazo se desactiva.
adentro del auto cerca de la luz de cortesía tenés el botoncito en el medio de los volumétricos para activar la alarma y trabar las puertas desactivando el volumétrico.
No tiene búsqueda pero sí como dije antes podés desactivar el volumétrico, por lo menos en la original que ya viene instalada de fábrica.
Resumiendo, básica entre las básicas.
Hola, es decir que siento como si me rompieron .... pero con el tema de la garantía no tenía mucha opción ... bueno, ya está!!! como dijo un viejo piola: ¡Relájate y goza! :risa:
  • 11 meses después...
Hola gente tengo una duda, mi Scenic tiene alarma original de fabrica, el problemas es que en un caso la quise guardar en la cochera con los vidrio medios abiertos (Había hecho limpiar lo tapizados y el interior y quería que se ventile un poco :sol: ) pero no quise anularle los volumétricos (tenia miedo que se ponga a sonar a las 3 de la mañana y el sereno de la cochera me quiera matar al otro día) :evil: por lo cual quise cerrarla con llave sin poner la alarma, para que no se anden subiendo cualquiera al auto.
Pero me sorprendí que al cerrar la puerta del conductor (la única que tiene tambor para llave) no se activaron los cierre centralizado, por lo cual las 3 puertas restantes (delantera derecha y las 2 traseras) quedaron abiertas :nose: , ahora yo me pregunto esto es así en todas o tengo algo que no esta andando bien en la mía.- :leer:
Saludos para todos; Walter
Es asi como decis...
lo que debes hacer es activar la alarma... te traba las 4 puertas y la tapa de balija... despues desactivas la alarma con una sola pulsacion... o sea te destraba solo la del chofer... abris la puerta... la cerras... y cerras esa con la llave.
LISTO!.... te quedan las 5 puertas trabadas y sin alarma.
Si dejas los vidrios bajos acordate de desactivar el volumetrico desde la consola del plafon central sobre el retrovisor.
Querido Loga; voy a probar mañana haber si la mia es asi como me contas vos, porque la verdad que hasta ahora no me di cuenta si cuando desactivo me abre solo mi puerta ( lo dudo porque cuando destrabo la alarma puedo abrir cualquier puerta, lo pruebo y te cuento.
Saludos; Walter
