Bueno gente, ¿como les va? les comento el problema que tengo con el estereo PHILIPS DC 349. (Casette)
Para comenzar el Megane 99 F1 RT trae 2 parlantes delantero.
El problema es que se escucha solamente el parlante derecho y el "izquierdo no" le revisé si la ficha se había desconectado, pero nada estaba correctamente en su lugar. Bueno sigamos, pensé que el parlante "izquierdo" se había quemado entonces lo saqué, lo probé en el equipo de mi casa y funcionaba normalmente. Luego desconecté el "parlante derecho"(qué es el que funciona).
y el i"zquierdo" lo coloqué de vuelta en el auto y empezó a funcionar (estaba conectado solo el izquierdo)
Bueno ahí pensé que anduvo, pero cuando conecté el derecho (o sea ahí ya estaban los 2 juntos) dejó de funcionar de vuelta y quedó sonando el derecho nomás.
Nosé que hacer pasa algo insolito. ¿Que puede ser?. ¿Puede ser el estereo, que funcione mal?
AYUDA, POR FAVOR.......... GRACIAS!!...
Re: AYUDA! ESTEREO MEGANE F1 RT 99 PHILIPS DC 349
Hola Thetinten, lamentablemente no tengo la solucion, pero tengo el mismo auto, misma radio y exactamente el mismo problema, asi que si das con la solucion por favor avisame, gracias y suerte, yo sigo buscando.
  • 2 meses después...
