Hola gente, estoy con un inconveniente. Ultimamente le doy arranque y el motor gira, arranca y se para, se escucha la bomba que presuriza el sistema, pero el ruido es como de mas duración. Tengo que darle dos o tres veces y allí queda regulando y no lo hace más, también noté que en la primera oportunidad de darle arranque y cuando el motor hizo la explosión (arrancó), piso el acelerador y no se para más. Le estoy desconfiando que puede ser el paso a paso. Espero sus opiniones. Gracias.
Re: ARRANCA Y SE PARA
digamos que tees que ir descartando varias cosas, pero empezá por el paso a paso.
Un abrazo
Sergio, el problema puede ser que algun inyector quede goteando por estar en mal estado , entonces al dar arranque se ahoga y se para ,cuando consume la nafta del cilindro arranca normalmente.Fijate que seguramente en el primer intento de arranque larga bastante olor a nafta por el escape.
Saludos Alejandro
Re: ARRANCA Y SE PARA (SOLUCIONADO)
Hola gente, les comento que el problema que estaba teniendo era la bateria, no daba más. Se ve que se apagaba cuando recién arrancaba porque no había corriente para los inyectores, paso a paso, etc. El problema se habia agravado porque despues ni siquiera daba vuelta más el burro. Hoy le cambié la bateria (400 $) y quedó como nuevo. Gracias.
