usu08 Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Hola a todos como estan? espero poder resolver este problema con la ayuda de usyedes. paso a comentarles, mi megane hace un zumbido a escape en 1era y 2da o cuando lo tracciono mucho, es raro lo lleve al de los escapes y me dijo que esta perfecto, me recomendo sacarle el catalizador, me dijo que debia ser un ruleman de la punta de eje, me fui al de tren delantero lo reviso y tampoco encontro nada , para el es la caja que le siente un ruido en un rodamiento pero es como hacia adentro del la rueda, como que partiera de la caja. El ultimo me mando a revisarle el aceite de la caja entonces me fui al lubricentro, me lo reviso y dice que esta perfecto, el chico este me hizo subir al auto y en marcha con el elevador lo hicimos andar de 1era a 5ta y nunca hizo el ruido la verdad que esto0y desconcertado ya no se que pensar. bueno saludos y espero que me puedan ayudar. desde ya muchas gracias Citar
usu08 Publicado 27 de Marzo del 2010 Autor Publicado 27 de Marzo del 2010 Hola a todos como estan? espero poder resolver este problema con la ayuda de usyedes. paso a comentarles, mi megane hace un zumbido a escape en 1era y 2da o cuando lo tracciono mucho, es raro lo lleve al de los escapes y me dijo que esta perfecto, me recomendo sacarle el catalizador, me dijo que debia ser un ruleman de la punta de eje, me fui al de tren delantero lo reviso y tampoco encontro nada , para el es la caja que le siente un ruido en un rodamiento pero es como hacia adentro del la rueda, como que partiera de la caja. El ultimo me mando a revisarle el aceite de la caja entonces me fui al lubricentro, me lo reviso y dice que esta perfecto, el chico este me hizo subir al auto y en marcha con el elevador lo hicimos andar de 1era a 5ta y nunca hizo el ruido la verdad que esto0y desconcertado ya no se que pensar. bueno saludos y espero que me puedan ayudar. desde ya muchas gracias Citar
Laamss Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ Se me ocurre algo en los trenes de rodamiento, mas delantero que trasero, ya que cuando lo hiciste andar en el elvador no hizo el ruido; el problema debe de estar cuando el auto esta en contacto con el asfalto; revisa rulemanes, bujes, llantas, etc! Saludos y suerte con estoo!! Citar
Lucho150 Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ Probas esto, ponete en marcha y dejalo que ruede en punto muerto, si el ruiido o sumbido continua es un ruleman. Que de hecho es lo mas probable que sea. Un abrazo Citar
hernan870 Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ El echo de que no te haya echo ruido en el elevador, no descartaria ni rulemanes, caja, etc, que con la carga se haga sintomatico. Yo haria que un buen mecanico de una vuelta para tratar de identificar el zumbido. Tene en cuenta que las cubiertas gastadas tambien hacen ruido, y tambien aunque no esten muy gastadas si tienen muchos años el caucho se deteriora, esto puede ser una causa. Citar
usu08 Publicado 27 de Marzo del 2010 Autor Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ Gracias por las respuestas¡ les cuento las cubiertas son nuevas tienen menos de un mes. Y lo que me parece raro es uqe se lo lleve a dos personas que se dedican a hacer tren delantero, uno de ellos es amigo de la familia, pero el otro es bastante prestigioso por aca. bueno en fin los dos me dijieron lo mismo que no tenia nada me esta quemando la cabeza este ruido ja , saludos Citar
Laamss Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ Cubierta deformada?? Pensa cuando pusiste las cubiertas nuevas y cuando comenzo el ruido. No se me ocurre nada mas... Saludos! Citar
profe Publicado 27 de Marzo del 2010 Publicado 27 de Marzo del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ Si el ruido se percibe solamente en las marchas bajas y desaparece cuando el auto toma más velocidad es difícil que sea por un rulemán, lo más probable es que se trate de algo relacionado a la caja de velocidades, que el nive de aceite en la caja esté correcto no significa que esté todo bien. Hace un par de años me volví loco con un ruido permanente que aparecía a partir de cierta velocidad y que se notaba mucho más en la ruta que en la ciudad, resultó ser el rulemán de la rueda trasera izquierda, lo comprobaron en el taller con la máquina que usan para balancear la cubierta, esa máquina que con la rueda levantada hace girar la rueda a buena velocidad, cuando la liberan la rueda queda girando sola y permite escuchar claramente el ruido, en mi caso era como un zumbido grave. Saludos y espero que encuentres la causa del problema. Citar
boecesar Publicado 28 de Marzo del 2010 Publicado 28 de Marzo del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ A mi me cambiaron el ruleman trasero y descartaron los del eje delantero al subir el coche y lanzarle. Sonaba andando en punto muerto. Citar
Xantacrux Publicado 1 de Abril del 2010 Publicado 1 de Abril del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ Hola usu08, te comento que tuvé un problema similar en mi Scenic resulto ser la cubierta ó lamina en la parte de abajo del motor, la quité y la deformé para aumentar el espacio entre el motor y la misma lamina... Saludos Citar
sergio2009 Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ Hola, lo que no mencionaste es si el zumbido que decis lo hace tambien en vacío, es decir sin estar colocados los cambios. Te pregunto porque yo tengo un problema similar al que no le puedo encontrar explicación, ya se trató en otro post, algunos decías es como un ruido a trombon. Citar
Diegol50 Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ Hola, quizas no sea tu caso, pero a mi me paso que cambie un semi eje y hasta que no lo mande a alinear me hacia un ruido muy similar a ruleman zumbando, pero eran las cubiertas desalineadas, casi que mando cambiarlos, pero lo alinie y santo remedio, se fue el ruido Saludos Citar
megansur Publicado 7 de Abril del 2010 Publicado 7 de Abril del 2010 Re: Zumbido preocupante ayuda¡¡¡¡¡ hola, me paso una vez que al cambiar el taco del lado caja se zafo el criquet y caja pego contra la araña y desde ese momento comenzo con un zumbido en bajas marchas cuado hay mayor reduccion, esto fue que se marcaron las pistas elos rodamientos con el golpe y por lo que describis es similar el ruido, mientras mas bajo es el cambio mayor el zumbido hasta elevalar la velocidad y poco perceptible en 5ta haciendo fuerza espero que te sirva. Citar
