robertochicho Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 Hola a todos hace muy poco tengo una scenic 99 TD PREGUNTAS: 1) Que fase es, o que? , 2) donde consigo el manual? , 3) le hice el motor hace 1 semana y cuesta arrancar tirando humo blanco, hay que regular algo? , 4) se me aflojo la tuerca central de la rueda delantera del lado del conductor la pude ajustar con una llave que me presto un camionero me di cuenta por que empezó hacer ruido y se me dio por bajar y mover la rueda, esta estaba floja , lo que note que me llama mucho la atención es que no tiene ningún orificio para ponerle una chaveta y aparte la tuerca se desajusta con el mismo sentido de giro de la rueda tengo miedo que vuelva a aflojarse revise la del otro lado y esta igual, no tiene chaveta, será autobloqueante la tuerca? algo estará fallando? alguien puede ayudarme con estas preguntas, gracias Citar
robertochicho Publicado 29 de Marzo del 2010 Autor Publicado 29 de Marzo del 2010 Hola a todos hace muy poco tengo una scenic 99 TD PREGUNTAS: 1) Que fase es, o que? , 2) donde consigo el manual? , 3) le hice el motor hace 1 semana y cuesta arrancar tirando humo blanco, hay que regular algo? , 4) se me aflojo la tuerca central de la rueda delantera del lado del conductor la pude ajustar con una llave que me presto un camionero me di cuenta por que empezó hacer ruido y se me dio por bajar y mover la rueda, esta estaba floja , lo que note que me llama mucho la atención es que no tiene ningún orificio para ponerle una chaveta y aparte la tuerca se desajusta con el mismo sentido de giro de la rueda tengo miedo que vuelva a aflojarse revise la del otro lado y esta igual, no tiene chaveta, será autobloqueante la tuerca? algo estará fallando? alguien puede ayudarme con estas preguntas, gracias Citar
Pollo Publicado 29 de Marzo del 2010 Publicado 29 de Marzo del 2010 Re: cuesta arrancar c/motor nuevo, tuerca central de rueda f Roberto!!! 1) Nunca tuve una Scenic para decirte que modelos es. 2) Fijate si te sirve este manual: http://www.clubmeganeargentina.com.ar/i ... ew&iden=57 3) Humo blanco es aceite quemado en la combustión, decile al mecánico que te hizo el motor no sea cosa que tengas una aro rasca aceite pegado. 4) Generalmente lleva chaveta, no conozco si lleva el Megane porque nunca me fije... Abrazo Citar
