Hoy me pasó algo muy raro, y ya voy preguntando a ver que opinan...
Al arrancar esta mañana el auto, me doy cuenta luego de arrancar el motor que el display del tablero está sin los números del odómetro, aunque prendido tenue. Luego me avivo que nada del tablero marca algo (revoluciones y aguja del tanque, que es lo que deberia estar mostrando algo). Lo apago y al poner contacto nuevamente, todo normal... por ahora pasó solo una vez.
Alguna idea??
Saludos!!
Alguna idea??
Saludos!!
Re: Tablero muerto...
Por ahora solo se me ocurre pensar en una ficha floja detrás del tablero.
afirmativo, concuerdo con losei, sergio sacalo y fijate.
Un abrazo
Laburo facil, para que lo haga yo, date una idea!
Suerte sergio con esooo!!
conta despues que paso.
Les cuento amigos que luego de una semana, no volvió a pasar la falla que les conté. Posiblemente haya sido una "colgada" del tablero... veremos si vuelva a pasar.
Saludos!!
Hola Sergio, te cuento que a mi me paso exactamente lo mismo, aparentemente (por lo q me dijeron y creo q es asi) el auto cuenta con una proteccion ante fallos electricos q ante cualquier problema bloquea el suministro electrico de luces, tablero indicador de nivel de nafta, temperatura etc y de no persisitir el fallo al cortar el contacto y darle nuevamente se resetea automaticamente.
Me sucedio una vez y al parar el coche y volverlo a arrancar se reseteo todo y se soluciono solo ok, luego encontre que se me habia quemado una lampara de luz corta, por lo que veo al momento que se quemo la lampara, salto el sistema y luego volvio a arrancar cortando y poniendo en contacto.
Hola Ova.
Interesante lo que contás, y muy factible. La única diferencia es que no tengo nada quemado, pero podria ser. Quizás la batería empieza a joderse? La tengo desde que compré el auto, hace un año y medio, y no se su edad... no se, veremos si se repite, por ahora no lo hizo mas.
Saludos!!
...Quizás la batería empieza a joderse? La tengo desde que compré el auto, hace un año y medio, y no se su edad...
Fijate que en algun lado tiene la fecha de la fabricación. Generalmente, sobre el calco de la marca en la parte superior.
Si, sabia eso... pero no lo encuentro... es Renault la que tiene, la cosa es que en el RXE está ubicada bastante incómoda, en un hueco a la izquierda, debajo del parabrisas... lo que queda es que esté del lado que no puedo ver... igual anda bien, arranca ok, pero... no se que tan antigua es. En Madryn se bancó temperaturas muy bajas, a la intemperie, y arrancaba perfecto... asi que no se...
Saludos!!
