Chicos alguno sabe donde mandar a reparar las opticas? Quiero limpiar los antinieblas de la coupe y uno hay q fijar nuevamente la carcaza interna xq se despego. Quise despegar el vidrio pero abandone al primer intento para no hacer cagada. Si queda x zona sur mejor, y sino si saben los precios y lugar donde las venden nuevas cambiare las dos. Gracias!
Re: Reparacion de opticas
Sacalo de una y pegalo con silicona transparente, dejalo secar tranquilo 24 hs. y listo, si no te gusta como queda tenes los originales Valeo o los genericos Vic.
Me contó Danymegane que los Valeo estaban algo de $ 95.- cada uno
Salu2
Gracias pollo! el problema es q no se despegan asi nomas, intente un poco y escuche q crujio y dije listoooo jajajaja no hago mas fuerza :mrgreen:
Estan impecableslos cromados, solo hay q limpiarlas y pegarlas nuevamente. Las opticas de la fase 1 son Carello, no se si se consiguen tan facil como las valeo
Estamos hablando de los antinieblas????, igualmente si vas a cambiar tiene que ser los 2 para que queden parejos :ok:
Por donde de Lomas se puede admirar esa cupé????
Abrazo
Si señor, siempre hablando de los antinieblas, se me chispoteo! Estoy x Llavallol, si sabes de algun lugar cerca joyaaaa :mafia:
Frente a Strianese no hay un repuestero Renault????, si no tenés La Casa del Renault en lomas frente al policlinico.
Salu2
Luquitas querido, te digo, opciones, no trates de despegar el vidrio se rompen!!!
Los carrelo salen 180 mangos cada uno, salvo que agarres un revoleo.
si te la jugas tenes que hacer esto!!! agua fria, y jabon blanco, el jabon en pan, a eso agregale mr musculo antigrasa, y mezcla el agua, jabon dale bastante, ojo no uses agua caliente para no joder el aluminizado. entre fria y tibia, le metes adentro lo sacudis energicamente y dejas secar, depues con un paño tipo chamoize, cortas un pedazito y con pacienca con un destornillador o algo le pasas. Mucha paciencia. Hacelo y contame que tal. Yo lo hice con las bipa viejas y quedaron de 10.
Un abrazo.
