ruzzo Publicado 31 de Marzo del 2010 Publicado 31 de Marzo del 2010 buenas gente. mi megane tdi rt 2000 no me funciona el comando satelital, solo la funcion para cambiar de banda, nada mas.. ni el volumen ni el de adelantar el cd.. que podra ser? tiene el stereo con cd orig. creo q el anterior dueño tenia otro stereo puesto.. puede q se ha modificado el comando sat para otro stereo y ahora se lo enchufaron como venia en este... en ese caso cual es la modificacion que se le hace.. para saber como volverlo a configurar para el stereo origina... gracias. Citar
ruzzo Publicado 31 de Marzo del 2010 Autor Publicado 31 de Marzo del 2010 buenas gente. mi megane tdi rt 2000 no me funciona el comando satelital, solo la funcion para cambiar de banda, nada mas.. ni el volumen ni el de adelantar el cd.. que podra ser? tiene el stereo con cd orig. creo q el anterior dueño tenia otro stereo puesto.. puede q se ha modificado el comando sat para otro stereo y ahora se lo enchufaron como venia en este... en ese caso cual es la modificacion que se le hace.. para saber como volverlo a configurar para el stereo origina... gracias. Citar
tecnoher Publicado 4 de Abril del 2010 Publicado 4 de Abril del 2010 Re: comando satelital hola, según lo que decís, (para mi) o cuando le conectaron nuevamente el stereo original para venderlo no conectaron bien la ficha de atras, o está sucio el comando, yo probaría limpiar la palanquita que está atras del volante con un compresor de aire o algo así, y después de eso fijarme la ficha de atras (tenés que sacar el stereo y buscar la ficha) saludos Citar
hernan870 Publicado 4 de Abril del 2010 Publicado 4 de Abril del 2010 Re: comando satelital El comando satelital va conectado el reloj a un slot y el otro slot del reloj al stereo y al sensor de temperatura exterior y la alimentacion. Pimero chequearia la conexion con el stereo, es una ficha amarilla con 6 terminales, seguro ahi estara la falla. Citar
ruzzo Publicado 6 de Abril del 2010 Autor Publicado 6 de Abril del 2010 Re: comando satelital gracias por las respuestas muchachos.. hoy hice el primer intento fallido.. no hubo forma de sacar el stereo.. y eso q probe con los alambrasitos originales.. esta como agarrado de atras.. ni se mueve.. le mando los alambresitos pero nada... atras tienen una rosca..la mayoria de los stereos..no se le habra ocurrido a alguien ponerle una turerca ahi?... con respecto a la conexion.. pienso = para mi esta en la parte trasera del stereo.. maxime si antes tenia otro.. es prov q los cables los hayan pelado o desarmado las fichas y ahora le erraron en la conexion.. alguna sujerencia de como sacarlo? voyb a ver si ataco por el lado del cenicero,,, Citar
tecnoher Publicado 7 de Abril del 2010 Publicado 7 de Abril del 2010 Re: comando satelital si, te puedo sugerir que abras el cenicero, saques los dos tornillos que hay al costado, despues saques el frente de la parte de arriba (donde están las teclas de la calefacción, etc) y ahi vas a poder meter la mano hasta donde se agarra el stereo, tiene como una guia que puede ser que vaya ajustada con una rosca. (yo le conecté un stereo nuevo hace poco y solo puse la guia) avisanos cualquier cosa, saludos Citar
hernan870 Publicado 7 de Abril del 2010 Publicado 7 de Abril del 2010 Re: comando satelital Yo lo saco asi: una vez introdicido el extractor, ambas partes que quedan fuera las fuerzo hacia la parte extena, de modo que de queden tensionadas y ahi comienzo a extraerlo. Tambien podes acompañarlo haciendo palanca suavemente, (para no dañar el plastico) con algo plano, tipo alguna pequeña espatula. Citar
ruzzo Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Publicado 8 de Abril del 2010 Re: comando satelital gente.. hoy saque el cenicero.. saque los comandos de la calefaccion y aire.. le meti los alambrecitos.. lo empuje de atras y no hubo forma de sacarlo...y miren q estube intentando.. ni se movia...tube q desistir por q me quedaba sin tiempo pero meparece muy extraño... Citar
ruzzo Publicado 13 de Abril del 2010 Autor Publicado 13 de Abril del 2010 Re: comando satelital SIGO SIN PODER SACAR ETEREO..ESTOY Q LO AGARRO CON UNA MOTOCIERRA.. HOY SAQUE EL TORPEDO Y MNE FIJE EN EL DISPLAY.. EL MIO TRAE DOS DISPLAY.. TIENE DEL LADO DE DONDE MARCA LA RADIO DOS ENCHUFES.. UNO EN COLOR BLANCO Y OTRO DE COLOR ROJO.. SOLO ESTA CONECTADO EL DE COLOR BLANCO.. EL ROJO NO TIENE NADA ENCHUFADO..QUE IRA ACA? O BIEN ALGO DE LA RADIO.. O SERA PARA EL INDICADOR DE TEMP?..APRBECHO A COMENTAR Q CAMBIE LA LAMPARITA DEL CINTURON..Y QUEDO 10 PTOR.. SE APAGA CUANDO ME LO PONGO. Citar
hernan870 Publicado 15 de Abril del 2010 Publicado 15 de Abril del 2010 Re: comando satelital El rojo va al mando satelital. Tiene que estar todo conectado para que el display funcione. Busca el cable cerca de la columna de direccion, debe haber quedado ahi abandonado. Citar
tecnoher Publicado 15 de Abril del 2010 Publicado 15 de Abril del 2010 Re: comando satelital El rojo va al mando satelital. Tiene que estar todo conectado para que el display funcione. Busca el cable cerca de la columna de direccion, debe haber quedado ahi abandonado. ya que estamos te hago una pregunta hernan ! yo le puse la interface que vende quique, y funciona bastante bien.. pero el display me queda encendido cuando apago el auto, osea no se apaga nunca, sabes por que puede ser? o le pregunto a quique? Citar
ruzzo Publicado 15 de Abril del 2010 Autor Publicado 15 de Abril del 2010 Re: comando satelital el display funcionana perfectamente.. lo q no anda bien es la radio y el comando satelital claro ni responde..solo una tecla y hace lo q quiere..ahora me fijo si encuentro el enchufe rojoperdido por ahi ..q deberia estar.. desp comento gracias hernan Citar
hernan870 Publicado 15 de Abril del 2010 Publicado 15 de Abril del 2010 Re: comando satelital Te doy una idea respecto a la inrfase porque nunca la vi ni se como funciona. El stereo tiene 2 tipos de alimentacion con12 volt: un da corriente cuando se coloca la llave en la posicion acc. y la otra directa, tal vez este conectado en esa alimentacion. Citar
tecnoher Publicado 16 de Abril del 2010 Publicado 16 de Abril del 2010 Re: comando satelital ahh perfecto !! tu idea me re sirvió, resulta que yo empalme ambos cables (rojo y amarillo) para poder darle al stereo corriente continua, de manera de poder encenderlo sin tener el auto en contacto, es por eso que ahora me queda el visor encendido.. voy a ver eso mañana mismo, gracias !!! Citar
ruzzo Publicado 17 de Abril del 2010 Autor Publicado 17 de Abril del 2010 Re: comando satelital hoy desarme medio auto.. saque el torpedo.. saque los comandos de la calefa. saque el display del stereo/ y reloj saque las cachas de la columna, la cacha de abajo y finalmente el stereo.. el tema que el cable que me decis que deberia estar abandonado por ahi no esta, del comando satelital sale un cable finito con dos adentro quese meten en un manojo y no se donde vana a parar,,supongo q a la radio, al stereo llega yb enchufe con todo lo que es masa y corriente, otro con los parlantes y otro que se ve q va al display tya que sin este enchufado al stereo el display no andaba... donde esta el cable conla ficha roja!. vos decis q del satelital va directamente el display? o pasa por el stereo? a colacion de todo esto cuando arme todo no me arranco mas el auto. se desprogramo el antiarranque..no se si tubo q ver o no el desarme..pero no toque nada q no fuera del stereo.. sacarlo completamente $900 en rosario. me quiero morir... ya hece 2 dias q lo tengo parado no se q voy a hacer. Citar
JUANDEDIOS Publicado 10 de Junio del 2010 Publicado 10 de Junio del 2010 Re: comando satelital Hola chicos yo también he comprado una scenic face1 y me encontré que no funcionaba al comando satelital. Cuando desarmo veo que hay dos cables (marrón y blanco) que vienen del satelital, bien ahora estos dos no tienen ficha, se ve que lo han cortado, y ahora estoy en bolas y no se donde conectarlos. Estuve viendo el manual de mi estereo philips DC932 y no me dice en ningún lugar donde colocarlos, la verdad necesito a pollo jajaja saludos Citar
ruzzo Publicado 11 de Junio del 2010 Autor Publicado 11 de Junio del 2010 Re: comando satelital fijate en las fichas debe estar los conectores de dichos cables dentro de la ficha.. mas alla de esto de provar dejar todo como estaba.. pienso que si lo h cortado es por algo.. Citar
JUANDEDIOS Publicado 28 de Junio del 2010 Publicado 28 de Junio del 2010 Re: comando satelital hola ruzzo seguramente debio estar desconcetado por que le habran colocado otro stereo y como no sabian colocarlo en el nuevo lo dejaron asi nomas, y no se ve ningun terminal dentro de la ficha cortado, eso me pone mas loco, si tan solo tuviera el diagrama de conexion lo haria al toque..... gracias igual por ese consejo. Citar
ded Publicado 29 de Junio del 2010 Publicado 29 de Junio del 2010 Re: comando satelital Hola, pregunta?? en el catalogo del estereo no viene el esquema de conexión?? no lo tengo ahora a mano, de venir el esquema lo escaneo y lo subo a la noche...saludos..daniel Citar
JUANDEDIOS Publicado 9 de Agosto del 2010 Publicado 9 de Agosto del 2010 Re: comando satelital hola ded , la verdad cuando baje de internet el esquema del catalogo original no indica donde va ubicado el par de cables, lo mas raro y confuso es que si el satelital es igual para todos o no?, ahora maso menos alguien vio di va directo al display? o al stereo?. luego cuelgo foto ilustrativas para ver si me pueden dar una mano. saludos Citar
hernan870 Publicado 10 de Agosto del 2010 Publicado 10 de Agosto del 2010 Re: comando satelital Del satelital va al display, en el foro de Renault Clube Do Brasil esta, te busco el link y te lo pego. Tiene todas las conexiones. Citar
hernan870 Publicado 10 de Agosto del 2010 Publicado 10 de Agosto del 2010 Re: comando satelital Va el link, esta en portugues pero las fotos son mas que elocuentes!!! http://forum.renaultclube.com/viewtopic.php?f=5&t=1147 Citar
