juaniflo Publicado 31 de Marzo del 2010 Publicado 31 de Marzo del 2010 Hola A la apasionada muchachada Meganera!!!!....Alguien que entienda del tema levantavidrios???.. desde hace un tiempo viene fallando el vidrio trasero izquierdo, ( atrás de Mi ) en un taller de mi confianza me dijeron que están un poco desgastados, aclaro que el mío es Mod. 2000...... una pregunta a los que saben...los respuestos de los mismos, son todo un conjunto, de a pares ( delanteros/ traseros ) o individuales. El detrás mío quedo muerto, pero menos mal que en posición cerrada!!!! Si no Juaniflo dejalo en el garage y al Bondi!!!!..con afecto saludo a todos, desde ya gracias a lo que puedan aportar una respuesta, de corazón ..Gracias. Citar
juaniflo Publicado 31 de Marzo del 2010 Autor Publicado 31 de Marzo del 2010 Hola A la apasionada muchachada Meganera!!!!....Alguien que entienda del tema levantavidrios???.. desde hace un tiempo viene fallando el vidrio trasero izquierdo, ( atrás de Mi ) en un taller de mi confianza me dijeron que están un poco desgastados, aclaro que el mío es Mod. 2000...... una pregunta a los que saben...los respuestos de los mismos, son todo un conjunto, de a pares ( delanteros/ traseros ) o individuales. El detrás mío quedo muerto, pero menos mal que en posición cerrada!!!! Si no Juaniflo dejalo en el garage y al Bondi!!!!..con afecto saludo a todos, desde ya gracias a lo que puedan aportar una respuesta, de corazón ..Gracias. Citar
DjTripode Publicado 31 de Marzo del 2010 Publicado 31 de Marzo del 2010 Re: Problemas con el Levantavidrios!!!! Hola Juaniflo !! Segun tengo entendido y lo que anduve averiguando (yo tengo que cambiar el levantavidrios delantero izquierdo) es que te venden el levantavidrios completo,es decir el motor con las correas y las guias.. pero eso sí,son individuales..compras el que te hace falta (en tu caso el trasero izquierdo)... Los precios que me pasaron por el levanta cristal delantero izquierdo fue de alrededor de $260 (yo tengo un modelo 2000 tambien )..calculo que el trasero debe andar por ese costo mas o menos... Antes que cambiar nada y comprar nada..te cersioraste de que no sea un fusible o algo menor?estaria bueno que comentes los sintomas de tu leventa cristal..como si de un dia para el otro dejó de funcionar..,si se lo escucha trabajar al motor pero no sube el vidrio..etc. Bueno..espero que te haya servido de algo el comentario..si te surge alguna duda estamos aqui para darte una mano! Te mando un abrazo! Citar
Diablura1972 Publicado 31 de Marzo del 2010 Publicado 31 de Marzo del 2010 Re: Problemas con el Levantavidrios!!!! Hola Juaniflo, fijate especificamente cual es el problema del levantavidrios (motor, guias, engranaje, cable, etc.) ya que existe repuesto de todo y no es necesario comprar todo el conjunto. Saludos Citar
juaniflo Publicado 31 de Marzo del 2010 Autor Publicado 31 de Marzo del 2010 Re: Problemas con el Levantavidrios!!!! Hola a Todos!!!..Muchas gracias a DjTripode y Diablura72!!!!! Miren el martes próx. tengo que llevarlo temprano al taller de chapa y pintura ( lo tocaron!! guardabarro y puerta izquierda)..... y dentro del trabajo había que ver el tema levantavidrios, cuando lo saquè andaba todo en forma correcta, pero, 15 días después, cuando lo quise bajar, noté que no respondía, menos mal que quedó en posición cerrado. El martes cuando vaya a buscarlo, le preguntaré por el estado del mecanismo, y a su criterio que habría que cambiarle...De allí lo tengo que llevar al taller que me lo atiende, y le van a ver 2 cosas, primero revisar el traba cinturón acompañante, lo va a sacar y desarmar, quedó trabado y no permite el ingreso de la punta metálica y después le va a sacar la visera del torpedo, para ver el display que marca la hora y temperatura exterior, yo lo veo apagado..pero no, él dice que funciona, me leyó la hora y temperat.(Ojos Jóvenes). Asi que si consigo arreglar estas cosas, queda todo en órden....por lo demás todo está de 10 + IVA!!!!! Saludos y un Abrazo. Citar
Pucher Publicado 29 de Septiembre del 2010 Publicado 29 de Septiembre del 2010 Re: Problemas con el Levantavidrios!!!! Aprovecho el tema para hacer una consulta. Seguí el tutorial de reparación del levantavidrios de la Scénic que bajé de la sección manuales y de paso quiero agradecerle a ese genio que se tomó la molestia de compartir su experiencia. La única diferencia es que a mí se me cortaron todos los dientes... Me pareció que que comentó que el engranaje no se consigue. Como acá comentaron que se consiguen repuestos individuales, quisiera saber si efectivamente no existe el repuesto o si me sirve el siguiente kit: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... scenic-_JM Gracias de antemano. Pucher Citar
