REEMPLAZO DE RULEMAN TRASERO (CON CAMPANAS)
Re: CAMBIO DE RULEMAN TRASERO (TUTORIAL)
Está muy bueno el tutorial.
Yo sugiero seguir los mismos pasos, y que al llegar al punto de tener que remover el rulemán viejo y colocar el nuevo vayan a una gomería/casa de frenos y embragues/algunos repuesteros, y hagan cambiar los rulemanes con la fuerza de una prensa hidráulica: es más "limpio", sin golpes (por mas mínimos que sean) ni riesgo de partir nada, sin dañar el alojamiento del rulemán, y sobre todo...sin riesgo tampoco de dejar ningún dedo en el intento.
En dichos lugares les pueden cobrar $10 a $15 por campana por remover y prensar.
Más digo: si averiguan antes de comprar el rulemán, en algunas casas de repuestos hasta ellos mismos les ponen el nuevo y se lo llevan colocado :bien:
Por eso esto es .... Hagalo Usted Mismo ....
En serio. Se agradecen los consejos... Solo que soy muy cabezon y me revienta que me cobren por sacar algo cuando te lo deberian hacer de onda.
  • 3 meses después...
Pregunto.
El mismo laburo, para sacar el rulemn trasero, es para los que tiene ABS???
Gracias
Pregunto.
Gracias
Pregunto.
Gracias
Hola.
Mi megane tiene ABS, pero solo adelante.
Existe el megane con ABS trasero...?
Si es como el mio, dale pa delante.
Grcs y slds
Pregunto.
Gracias
Hola.
Grcs y slds
:shock::shock::shock:
Nooooo... señores, todos los Megane que traen el sistema ABS, lo tienen en las 4 ruedas. Con la diferencia de que el auto de puestapunto tiene discos en ves de campanas de freno trasero y creo que el trabajo de desarme es mas sencillo.
Pero MrCisco, el tuyo tiene y de echo en las fotos se aprecia perfecto. Fijate que la campana tiene el interior ranurado y sobre la placa de montaje de frenos esta el captor del ABS.
Mirá vos lo que uno se entera, jajaja
Muchas gracias por el dato.
puestapunto
Bueno, siendo asi, tenes que seguir los pasos.
Ojo cuando quieras sacar el ruleman de adentro de la masa.... Te volves loco y te dan ganas de romper todo.
Slds
puestapunto
Slds
Bueno. Voy a probar a ver si puedo cambiar.
Sino, se lo llevo a mi mecanico de confianza.
Que marca de ruleman recomiendan uds''???
Un abrazo
Un abrazo
yo hise un trabajo parecido con mi viejo en el megane anterior , te cuento que se nos complico igual que a vos si tener extractor se complico bastante pero se soluciono , calentandolo con la soldadora electrica y salio com si nada les adjunto una foto! sldos eze
espero qe les alla servido de algo!! :gracias:
Excelente... gracias MrCisco y Gimpro por el tutorial..
A mi me dá un poco de cagazo querer desarmar y quedarme por la mitad.. pero les cuento que lo que si es fácil de hacer es limpiar y volver a poner grasita antes de que se rompa el ruleman. Por ejemplo a los 50000 Km. Lo hice en el Clio que tenía antes y lo vendí con 140000 Km y los rulemanes de fábrica (los 4).
Bue.. capas que es normal.
En los del toro hago lo mismo.. grasita fresca de vez en cuando.
Salutes.
Salutes.
  • 11 meses después...
Re: REEMPLAZO DE RULEMAN TRASERO (CON CAMPANAS)
GRACIAS a este post pude cambiarlo sin problemas. lo unico q no hice fue sacar el ruleman viejo y colocar el nuevo. la mano de obra del mecanico fue de $30. para el desarme y arme segui tu post.
alek, no entidi lo de limpiar y engrasar nuevamente los rulemanes. no se como seran los del toro pero los del clio bienen selladas las bolillas.
Si, son sellados los rulemanes, no se pueden engrasar.
  • 4 meses después...
te hago una consulta, el sistema de freno era con abs?, porque ando con intencion de cambiar los rulemanes (traseros) y segun mi mecanico me dijo de que tendria que cambiar todo (me quiso acostar?), o si alguien sabe de eso me podria responder.
Muy claro el tutorial
Gracias, abrazos
Es verdad, en algunos modelos no se puede cambiar el ruleman solo, tenes que cambiar toda la maza.
muy bueno el tuto,clarisimo,felicitaciones y los mecanicos que nos arreglan los autos tambien aprendieron a masazos...y con unas cuantas cagadas... :bien:
EHHHHH !?
Preguntale porque hay que cambiar todo si tiene ABS, porque la verdad no entiendo porque te dijo eso. Que tiene que ver el ruleman con que tenga ABS ?
En mi opinion, chamuyo barato !
No no tiene nada que ver el ABS, pero yo cuando fue a averiguar para cambiar el ruleman del mio que tiene ABS, me dijeron que en algunos modelos el ruleman no se puede sacar y hay que cambiar todo, en el mio pude cambiar solo el ruleman, en el 405 creo que tambien es asi que no se puede cambiar el ruleman solo, no bien porque pero cuando tenia el 405 me habia dicho eso, pero nunca se lo cambie.
