frame Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 holaaaaaaaaaaa, queria comentar algo que me paso con el baul, los otros dias en gral paz, en un embotellamiento, se me deslizo el auto estando detenido hacia atras, con tan mala suerte que atras mio habia una camioneta rover super alta esas 4x4 y la toque, senti que habia dado con una pared. jeje.. LE pedi disculpas la conductor y reinicie la marcha, al otro dia voy a querer abrir el baul para sacar unas cosas y novedad, el faldon del baul estaba abollado y para colmo la cerradura del baul descentrada, al punto que la llave gira hacia los lados, pero me es imposible abrir el baul quiero saber si a alguien le paso alguna vez, y que soluciones habria , ya se ir a un cerrrajero, se puede abrir sin joder la cerradura ............mientras tanto el baul no se abre. se pueden rebatir los asientos de atras y acceder al baul x dentro del auto. bueno gracias a quienes aporten ideas.,,,,,,,,,, Citar
frame Publicado 2 de Abril del 2010 Autor Publicado 2 de Abril del 2010 holaaaaaaaaaaa, queria comentar algo que me paso con el baul, los otros dias en gral paz, en un embotellamiento, se me deslizo el auto estando detenido hacia atras, con tan mala suerte que atras mio habia una camioneta rover super alta esas 4x4 y la toque, senti que habia dado con una pared. jeje.. LE pedi disculpas la conductor y reinicie la marcha, al otro dia voy a querer abrir el baul para sacar unas cosas y novedad, el faldon del baul estaba abollado y para colmo la cerradura del baul descentrada, al punto que la llave gira hacia los lados, pero me es imposible abrir el baul quiero saber si a alguien le paso alguna vez, y que soluciones habria , ya se ir a un cerrrajero, se puede abrir sin joder la cerradura ............mientras tanto el baul no se abre. se pueden rebatir los asientos de atras y acceder al baul x dentro del auto. bueno gracias a quienes aporten ideas.,,,,,,,,,, Citar
Pollo Publicado 2 de Abril del 2010 Publicado 2 de Abril del 2010 Re: no me abre el baul Si tu asiento trasero es como el mío estas al horno, yo lo rebato desde adentro del baul y no sin esfuerzo, andá a un cerrajero. Suerte Citar
hernan870 Publicado 3 de Abril del 2010 Publicado 3 de Abril del 2010 Re: no me abre el baul Seguro que se te desconecto la rueda que se conecta con al motor del cierre y la cerradura, es una pieza de plastico muy delicada para la funcion que tiene. Podes acceder revatiendo el respaldo del aciento trasero. Un vez en el baul, el porton tiene unas aberturas internas, en la central esta la cerradura, giras la leva que lo conecta con el motor de la cerradura y si no esta dañada tendria que abrir. Citar
Pollo Publicado 3 de Abril del 2010 Publicado 3 de Abril del 2010 Re: no me abre el baul Seguro que se te desconecto la rueda que se conecta con al motor del cierre y la cerradura, es una pieza de plastico muy delicada para la funcion que tiene. Podes acceder revatiendo el respaldo del aciento trasero. Un vez en el baul, el porton tiene unas aberturas internas, en la central esta la cerradura, giras la leva que lo conecta con el motor de la cerradura y si no esta dañada tendria que abrir. Hernan En tu auto podes rebatir el asiento desde el habitáculo???? en el mio no, tengo que abrir el baul y meterme literalmente en el mismo para hacerlo Abrazo Citar
hernan870 Publicado 3 de Abril del 2010 Publicado 3 de Abril del 2010 Re: no me abre el baul En el respaldo, en la parte superior, por donde pasan los cinturones tiene la traba. Es un boton que se presiona. Citar
Pollo Publicado 3 de Abril del 2010 Publicado 3 de Abril del 2010 Re: no me abre el baul En el respaldo, en la parte superior, por donde pasan los cinturones tiene la traba. Es un boton que se presiona. El mio no la trae por eso tengo que hacer malabares en el baul Gracias, será cuestion de preguntar si se vende esa pieza ya que voy a ir al tapicero a ponerles los apoyacabezas traseros que tampoco trae. Abrazo Citar
frame Publicado 6 de Abril del 2010 Autor Publicado 6 de Abril del 2010 Re: no me abre el baul primero les quiero decir que mi cerradura es manual, no electrica. segundo que los asientos del modelo que tengo no tienen ese boton para reclinarlo , tienen una palanquita pedorra dentro del tapizado del auto , que sacando las tuercas de abajo, se desenchanga bajando la palanquita y traccionando hacia adelante , asi entre al baul. voilaaaaaa ahora aca no termina, fui al 3 piso del aca en godoy cruz, mi mujer tiene aca, pero el flaco me zarpo me dijo que no tenia tiempo para desarmarlo. me fui a juan b justo , unas cuadras pasando el puente hacia liniers, y un flaco repiola , me la abrio con un fierro de unos 20 cm, se metio en el baul (para colmo tengo un tanque de gas , que ni en pedo lo quiso sacar, la pudo abrir desde adentro. la desarmo y voila, el perno que la fija estaba obturando el giro del tambo, la arreglo y zafe. $100- la anecdota es que ni siquiera me di cuenta cuando se me jodio. bueno gracias x las contenstaciones. una anecdota mas.y van....................... Citar
