Buenas Flia Meganera, Aca estoy con un temita... La aguja del medidor de nafta me marca cualquier cosa!!
X ejemplo:
1- le doy contacto en frio, y me marca 1/2
2- ledoy marcha me baja despacio en unos 20 segundos a 1/4
3- andando en unos 5 min me baja a - de 1/4
4 - dejo enfriar el motor, le doy contacto y me marca nuevamente 1/2
Lei en varios post sobre este tema, hice la prueba de los instrumentales tal cual lo dice en el de gimpro, Hice otra que vi por ahi de colocar a masa el - q va al tablero y efectivamente la aguja responde y marca lleno.
Descartado todo esto y voy hacia donde esta la tapa de la bomba de nafta y parece estar sellada o que va con rosca de plastico la que viendo a primera impresion que si se intenta algo con fuerza minima se puede romper :please: .. y bue por esto mi consulta como dice el titulo..
Alguno sabe como joraca saco la bomba de nafta? :ojo negro::ojo negro:
Por que ya hice varias pruebas y no doy pie con bola!! :nose::nose:
Desde ya 1000 gracias!!!!
PD: Aca les dejo una foto de la tapa de la q digo
Saludos!!!
X ejemplo:
Saludos!!!
Re: Como saco la bomba de nafta?
Saludos Amigo, yo vi como sacaron la bomba de nafta de mi Megane y en efecto lo que debes hacer es desenroscar. Saca los dos conectores que se ven en la foto para que te quede libre para realizar el trabajo. Sin embargo lo ideal seria que tuvieses algun tipo de pieza que al menos pueda hacer contacto en dos puntos distintos de la tapa ya que si no te tocaria con algun destornillador plano martillo y mucha pero mucha paciencia. Si no te atreves llevalo a algun sitio donde tengan la herramienta adecuada,
Saludos!!!
  • 1 mes después...
Hola. Yo te comento que tengo el mismo problema que vos. Como entiendo vastante del tema lo desarme y me encuentro con el problema. En la carcasa donde va agarrada la bomba de nafta esta sujeto el flotante y una placa con unos circuitos muy pequeños que con el uso de los años con el roce del mismo flotante se cortan estos circuitos que te nombre antes impidiendo el paso de la corriiente lo que origina que nos marca cualquier cosa. Ahora con la solucion es algo muy grabe. Esta plaqueta no viene sola, osea que hay que comprar toda la carcasa y vale alrededor de 2000 pesos. No debe quedar otra que conseguirlo usado en algun desguace. Espero que te alla servido de algo. Un abrazo.
De lo contrario pasame otra solucion.
HOLA, es exactamente como dice TAVO. Con esa herramiena, que yo la compre, es fácil desenroscar la tapa de la bomba. Sino es casi imposible y siempre pierde por esa tapa, hay que cambiar tambien el o-ring que trae la tapa.
