Buenos días: les comento que estoy buscando Scenic y fui a ver una que me gusto mucho ( RXE '98) anda todo joya , pero lo que no anda o no tiene es el displey chiquitito que está en el torpedo. Mepa que es el que dice la hora y la temperatura. En el caso que ese modelo lo traiga y no funcione , es muy cara la reparación? Vi un par de tutos que , por lo que comentan , generalmente se desenchufa o tiene sucio los contactos.
Me podrán dar una mano , porque la verdad que esa Scenic me gustó bastante y el dueño me dijo que esta version no traía la "computadorita " esa.
Gracias!
Gracias!
Re: Display
Gracias!
Creo que hay un contrasentido: si es RXE, trae el display con las distintas funciones. Si el display ocupa solo la mitad del espacio para el cual fue diseñado, significa que solo tiene reloj. Pero hasta donde sé y como dije antes, la RXE es full y debería venir con el display.
Como sea, hay gente que lo repara y sino, se consiguen en M Libre. Vi algunos publicados pero ahora no recuerdo el precio. Sino, esperá que los muchachos que la tienen mas clara en el tema te den sus opiniones.
Re: Display
Tengo un Megane RXE 98 y es lo mismo, por ende tiene que traer el reloj y el indicador de tº. Lo que me paso a mi es que se me quemo la lamparita que ilumina el mismo, por eso no andaba. Reemplazarla es un laburo largo pero no complicado, que si te animas lo podes hacer vos, yo lo hice y santo remedio.
Saludos y suerte con la compra! :bien:
Re: Display
Hola, te comento que seguramente se ha desenchfado debido a que a veces el cable del conector esta muy junsto y con las vibraciones propias del auto se termina saliendo con el tiempo... yo no se si tu modelo de megane viene con o sin la marcaciones de la hora, sintonia de radio y temp ambiente, pero lo que tenes que hacer para averiguar eso es re facil... Tenes que extraer los cumbre tuitter que estan en los extremos del torpedo, debajo de eso hay un tornillo torx en ambos, una vez que sacaste los dos tiras del torpedo y ya esta sale solo, despue estraes el reloj que creo que tiene dos torx tambien y listo la ficha la enchufas en la plaqueta, (comento esto porque cuando compre la coupe me paso lo mismo....) saludos
Re: Display
Hasta hace un mes tuve una RXE 2.0 '99 y te digo que lo que trae la que te gusta es un display para la radio y al lado el display de la hora/temperatura. Si bien alguna vez lo desarmé ahora no recuerdo bien si son 2 displays separados o uno sólo dividido por el plástico del marco... en la que tengo ahora es toda una pantallita entera.
Como sea, lo que es computadora para medir consumo, distancias, etc... viene en el display de los Kms y la tuya no lo trae asi que no dejes que te bolaseen. De todos modos lo más probable es que se haya soltado el cable (como me pasó a mi con la Campus) o se te haya quemado alguna lamparita o "piojito", como me pasó alguna vez con la RXE. Lamentablemente para verificar eso hay que desarmar el torpedo y eso no lo vas a poder hacer antes de comprarla.
Mi sugerencia es que si te gusta tanto y está bien de motor y papeles (lo fundamental) la compres y después mirá el tuto que justamente hice hace poco con todo el paso a paso de cómo llegar al display. Cualquier cosa consultame x MP. Slds.
Re: Display
Primero que nada , muchas gracias por las respuestas..... :gracias:
Vi el tuto que dice como desarmar y parece no ser tan complicado , asi que si se me da , es lo primero que investigo.
Nuevamente....GRACIAS!
