Hola flia meganera necesito de su ayuda nuevamente!!
quiero cambiar el liquido refrigerante y de paso limpiar el circuito del mismo.
Y me encuentro con un dilema como joraca vacio el circuito? :pared:
Vi unos de los manuales y dice que tengo q sacar la proteccion debajo del radiador, y dice q tengo q desconectar "el manguito inferior (lado radiador)" y fui al auto y me desconcerto solo hay dos magueras gruesas una q va digamos al tacho y otra digamos al motor. Se referira a una de esas mangueras el manual? :nose:
Ha y otra que me dice el manual, "orificio de vaso de expansion" se refiere al tacho de agua? :nose:
Perdonenme pero son nombres muy tecnicos (en tema de autos) y se me resulta complicado con el manual, para realizar algo tan simple como el vaciado y llenado del liquido refrigeraante! :pared:
Si alguien me puede tirar una soga en esto se los agradeceria mucho!!!! :please:
Saludos!!!! :ojo negro:
Re: Vaciado de rad. para cambio de refrigerante K7M
Si nunca lo hiciste, te aconsejo que lo haga en una RM. Te puede llegar a salir entre 150 y 200 pesos. Si vas a comprar el agua y el refrigerante ELF tenes 80 pesos o mas. Por la diferencia y los riesgos que corres si nunca lo hiciste no vale la pena.
Hernan puede ser q tengas razon, pero no puede ser tan complicado, (me diras cabeza :pared: dura pero...) hoy fui al super y vi precio:
Refrigerante Total glacelf supra tipo "D" x 1litro $29,45
Y bidon de agua desmineralizada x 5litros $6,00
NO Me parece, pagar para un laburo simple!! :no no:
Saludos Hernan!!
Todo depende da la maña que te des y que tengas claro como purgar el sistema.
Si te largas a hacerlo, podrias hacer el tutorial.
Bueno hernan maña un poquito me di!! ya hice el tuto, pispealo a ver q tal te parece...
Es 1er tutorial q hago espero q se entienda todo...
Gracias x el empujon q me diste y la idea del tutorial!!!
Un abrazo...
El tutorial: viewtopic.php?f=70&t=8716&p=74459#p74459
