megansur Publicado 5 de Abril del 2010 Publicado 5 de Abril del 2010 hola a todos, ya hace tiempo que estoy registrado y nunca me presente, soy pablo de puerto madryn chubut y tengo un megane rt mod 98, tengo una consulta, el auto ya tiene 172 mil k, empezo con un ruido en el motor que aparentaba ser luz de vulvulas se desmonto la tapa y se hizo lo que era necesario, el ruido siguio y ahora empeoro es como mucha luz de valvulas se reviso la reguacion esta bien, pero el ruidito sigue, que puede ser amigos? Citar
megansur Publicado 5 de Abril del 2010 Autor Publicado 5 de Abril del 2010 hola a todos, ya hace tiempo que estoy registrado y nunca me presente, soy pablo de puerto madryn chubut y tengo un megane rt mod 98, tengo una consulta, el auto ya tiene 172 mil k, empezo con un ruido en el motor que aparentaba ser luz de vulvulas se desmonto la tapa y se hizo lo que era necesario, el ruido siguio y ahora empeoro es como mucha luz de valvulas se reviso la reguacion esta bien, pero el ruidito sigue, que puede ser amigos? Citar
j.ariel_22 Publicado 5 de Abril del 2010 Publicado 5 de Abril del 2010 Re: ruido motor Opcion 1: puede que los botadores (que no son hidraulicos) tengan desgaste y de ahi que regulas valvulas y al rato estan haciendo ruido de nuevo. Opcion 2:Si de casualidad se recalento, algun elemento del motor tomo juego,como por ejemplo pernos de piston. Si no tuviste problema de temperatura lo mas probable es la opcion 1(tuve el mismo problema) Citar
megansur Publicado 5 de Abril del 2010 Autor Publicado 5 de Abril del 2010 Re: ruido motor disculpame;como lo solucionaste, colocaste botadores nuevos y listo o biene tipo super medida y hay que alesar? gracias pablo Citar
Ric Publicado 5 de Abril del 2010 Publicado 5 de Abril del 2010 Re: ruido motor ...tengo un megane rt mod 98... Hola Megansur, independientemente de las respuestas que te envíen los muchachos, te pido que actualices tu perfil ya que está incompleto, así sabemos de que motor se trata, si es bicuerpo o tricuerpo, etc. Muchas gracias! Salu2. Citar
megansur Publicado 5 de Abril del 2010 Autor Publicado 5 de Abril del 2010 Re: ruido motor perdon ya lo actualice, es un rt 2.0 8v tricuerpo. Hoy desmonte el arbol de levas revice, medi y lo unico raro qur pude ver es el teton de la pastilla no entra justo en el botador si no que tiene juego ( entre 0.7 y 1 mm) puede ser? Citar
j.ariel_22 Publicado 6 de Abril del 2010 Publicado 6 de Abril del 2010 Re: ruido motor perdon ya lo actualice, es un rt 2.0 8v tricuerpo. Hoy desmonte el arbol de levas revice, medi y lo unico raro qur pude ver es el teton de la pastilla no entra justo en el botador si no que tiene juego ( entre 0.7 y 1 mm) puede ser? Disculpame pero te respondi por el motor 1.6 8v,del 2.0 te averiguo y paso el dato. Citar
