Hola. compre un limpia inyectores de WynnÁs que dice que sirve para nafta y para diesel, lo que no dice es si hay que ponerlo con el tanque lleno o por la mitad o un cuarto, alguien tiene idea? alguien lo uso? que resultados le dio?
Re: Limpia inyectores
Fijate en las instrucciones del envase, me parece que va con el tanque lleno, al menos el Liqui Moly que yo uso es así :ok:
No dice nada en las instrucciones por eso preguntaba aca.
Limpieza inyectores para motores de gasolina
Inyector limpiadora para motores de gasolina es un funcional de tratamiento del combustible multipunto para mantener el sistema de combustible de los motores de gasolina de inyección en condiciones óptimas.
Ref. Ref. Nr. 55964 – 325 55964 – 325 ml N º. 55964 - 325 55964 - 325 ml
Propiedades
Limpia los inyectores y la bomba y los mantiene limpios.
Previene la formación de depósitos en las válvulas, en el múltiple de admisión y en las cámaras de combustión.
Mejora las propiedades en frío de partida.
Evita irregular al ralentí y al acelerar tropiezo.
Restaura inyector de chorro de pulverización.
Lubrica los inyectores, las válvulas, la bomba y el área del cilindro superior.
Mejora la combustión y el rendimiento del motor.
Protege el sistema de combustible contra la oxidación y la corrosión.
Mantiene los valores de CO y HC a un nivel mínimo.
Prolonga la vida útil del sistema de inyección.
Aplicaciones
Puede ser utilizado con gasolina con plomo y sin plomo.
Es seguro para los convertidores catalíticos y turbocompresores.
Para ser utilizado en motores de gasolina de inyección para evitar la contaminación de los las válvulas de entrada y para limpiar y mantener limpios los inyectores y la bomba.
Para ser utilizado en caso de ralentí irregular, tropezando al acelerar, hacer ping, la auto-ignición, dificultad en el arranque, el consumo de combustible, nivel demasiado alto de gases de escape nocivos gases.
Instrucciones
Añadir inyector de Wynn's limpiadora para motores de gasolina en el tanque de gasolina cada 4.000 kms (2.500 millas), de preferencia antes de llenar en marcha. 1 botella de 325 ml trata hasta 70 litros de gasolina.
Generalmente se aconseja ponerlo con el tanque por la mitad(o menos), y en el mismo momento llenarlo (obviamente tenés que estar en la estación de servicio) para que se mezcle mejor....... Que yo sepa siempre con tanque lleno!!! Ya que son aditivos muy fuertes!!!
Es más, muchos lubricentros recomiendan ponerlo cuando salís a la ruta para hacerle una cantidad linda de km (200 ó 300 km)
Saludos,
:tragos:
Según mi mecánico el único limpia inyectores bueno es el Liqui Molly....
Es cierto, aunque el WynnÁs no es malo... Jamás pongan Bardhall!!! :pared:
