buen día a todos, estoy aca para presentar esta inquietud que tengo, hace unas 2 semanas me dejó de funcionar el levantavidrios (la tecla) trasero derecho,
la tecla está entre los dos asientos de adelante (atrás de la palanca de cambios)
el levantavidrios del otro lado (trasero) funciona perfecto,
la cosa es que la tecla la limpié y todo y no funciona, y haciendo una prueba con otra tecla (del megane de un amigo) tampoco funciona, osea que debe ser la ficha que corresponde a la tecla del levantavidrios derecho trasero
alguién sabe que más puedo hacer al respecto? medir la corriente de salida en la ficha comparandola con la de al lado
nose..
la verdad si alguno me tira una idea se lo agradezco, saludos
nose..
Re: levantavidrios trasero
te pregunto
1) con que limpiaste las ficha???
2) fijate a la parte hembra de la fichade cerrarle un poquito la brecha con un destornillador chiquito o con una pinza. Una vez que hiciste esto, pasale una lija chiquita o raspalo un poq1uito con un destor.
3)te fijasta cuan es la reaccion de la lamparita de tu ficha en el de tu amigo, ??? y que psa en el tuyo??? si la lamparita prende en el de tu amigo y no el en tuyo claramente no te llega corriente a la ficha.
Comentame el progreso, y acordate que la limpieza debe ser con alcohol isopropilico.
Un abrazo.
gracias por la respuesta Lucho, sí lo limpié con alcohol isopropilico, probé mi ficha en el megane de un amigo y funciona bien, lo que no limpié con alcohol isopropilico fué el conector hembra
pero voy a probar cerrando un poco las terminales para que hagan mejor contacto y después te cuento
otra prueba que voy a hacer es medir si llega el mismo voltaje a ambas fichas hembras..
gracias por el dato
