Hola a todos... soy daniel de chascomus, tengo un megane 2000 coupe, 1.6 16v. Tengo un problema parecido.. El auto en frio se acelera y desacelera, pero solo cuando apreto el embrage. El paso a paso lo limpio el mecanico y ademas me dio el diagnostico por la computadora todo OK, pero el problema esta.. si tienen alguna sugerencia les agradeceria...
  • 2 meses después...
Re: Problema en ralenti??
hola como andas? mi nombre es javier y tengo una coupe megane 2001 y me pasa lo mismo que a vos, a la mañana cuando prendo el auto en frio se queda aselerado y sube y baja la seleracion sola. cuando el auto calienta ( pasado 15 minutos aprox) se normaliza todo. tenes idea al final que es.. mil gracias. si no te jode contestame como solucionaste el problema. mil gracias *****EDITADO******.
javi_ksas
Hay que seguir las reglas del Club por eso te pedimos.:
1.Presentaciones y bienvenidas.
2.Tu megane (fotos de la qp )
3. Comenzar a disfrutar del foro aportando y preguntado.
Con respecto a las respuestas por el mail, aca tratamos de compartir la informacion para que todos los que tengan la misma duda que vos puedan nutrirse de igual manera de lo escrito, por lo tanto la respuesta va en el foro.
Pd. Javi, el problema tuyo es totalmente diferente al de dan_omar, tu motor trae un cebador automatico que eleva las revoluciones hasta que el motor toma temperatura, y por las dudas te diria que limpies el paso a paso ya que no debia tener variaciones o intervalos el ralenti.
Gracias
hola, mil disculpas pasa que soy nuevo y no tenia ni idea de todo eso, hoy a la tarde subo fotos con un par de explicaciones..
decis que haga falta cambiar el orings? le voy a poner wd40 y grasa siliconada vos que decis?
Cuando le das marcha en frio arranca de una o tenes que insistir un poco?
