locomauro Publicado 8 de Abril del 2010 Publicado 8 de Abril del 2010 hola amigos desde que lo compre noto una falla rara en la marcha. aclaro tengo gnc, y esta falla la hace a nafta y a gnc, cuando esta regulando marcha a 800 rpm pero el motor no marcha serenito , marcha tro tro tro ( ) no confundan como si estaria atrazado o marchando fuera de punto, lo que hice fue darle mas luz de valvulas y mejoro un pokito pero sigue igual que podra ser??? y otra es que cuando esta caliente a nafta y lo castigo ( ) no corta bien baja a 1200 y despues de un ratito baja a 800 como si hubiera una chupada de aire o una valvula quemada pero no vi nada fuera de su lugar ( puede ser el paso apaso) Citar
locomauro Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Publicado 8 de Abril del 2010 hola amigos desde que lo compre noto una falla rara en la marcha. aclaro tengo gnc, y esta falla la hace a nafta y a gnc, cuando esta regulando marcha a 800 rpm pero el motor no marcha serenito , marcha tro tro tro ( ) no confundan como si estaria atrazado o marchando fuera de punto, lo que hice fue darle mas luz de valvulas y mejoro un pokito pero sigue igual que podra ser??? y otra es que cuando esta caliente a nafta y lo castigo ( ) no corta bien baja a 1200 y despues de un ratito baja a 800 como si hubiera una chupada de aire o una valvula quemada pero no vi nada fuera de su lugar ( puede ser el paso apaso) Citar
locomauro Publicado 9 de Abril del 2010 Autor Publicado 9 de Abril del 2010 Re: falla rara algun comentario Citar
ghost Publicado 9 de Abril del 2010 Publicado 9 de Abril del 2010 Re: falla rara Hola! Tuve un problema aparentemente similar en un Pointer con GNC, fue una mezcla de que andaba a 3 cilindros y tenian que arreglar algo de las valvulas. No se si realmente esto te sirve de ayuda. Citar
Kusawnagi Publicado 9 de Abril del 2010 Publicado 9 de Abril del 2010 Re: falla rara Tiene un sonido cmo de escape roto? Si es asi, desconecta los cables de bujia uno a uno, si al desconectar alguna de estas sientes q tiende a detenerse el motor, tienes problemas en ese cilindro, o bien el cable que va a los inyectores te esta dando problema, en este caso saca el cable limpialo o muevelo un poco, kisa este un poco sulfatado o bien medio cortado. Citar
