hola muchachos quiero saber como se cambia la correa poli v en motor 1.9 dti como se saca ¿ hay q aflojarle los tensores y cuales si pueden pongamn alguna foto del desarme o algo gracias meganeros :bien:
Re: como cambiar correa poli v
Si no me equivoco hay que aflojar el tensor que tiene el amortiguador
Hola, en principio deberías aflojar el tensor, que creo lleva un bulon Allen de 8 mm, y no se lo saques completo, solo aflojalo, por que si se sale de la guía, luego para volver a ponerlo te enloqueces. Y una ves flojo retiras la correa.
Ahora bien, por que cambiar correa poli V ? A que responde esta nesecidad en tu caso..? Es solo un mantenimiento de rutina por desgaste de correa, o tenés algún sintoma raro en esa parte .?
Roberto.
hola tenes que aflojar el tensor es una tuerca de 13 mm arriba del resorte y vas a ver que tiene una corredera al aflojar la tuerca le haces fuerza para que corra la corredera y se destense la correa , ahi la podes sacar, ojo antes de sacarla fijate bien por donde va , todas las curvas y eso . despues de poner la correa nueva fijate que tiene un cuadrante en el tensor ,yo ahi meti un mango de esos de los tubos asi haces fuerza para tensar nuevamente .no se si se entiende pero mirando bien te vas a dar cuenta suerte con el laburo..
gracias muchachos pensaba camiar la correa porque tiene unas marquitas dl lado plano de afuera pero es muy poco la voy hacer tirar un poco mas pero de todas formas me sirvio sus comentarios me va a servir mas a delante
muchas :gracias:
muchas :gracias:
Ojo con esa correa que si se corta se mete adentro de la distribucion y te rompe todo como si se cortara la correa de distribucion, cambiala lo antes posible.
